Добрый день!
Прошу помощи, коллеги
Машина ВАЗ 21093i.
Заправляется 95-ым бензином, аккумулятор перед зимой поменял на новый, масло в двигателе тоже.
Недавно машина стала "тянуть" похуже, чем обычно, подумал, что фигня )
А вчера с утра отказалась заводиться! (до этого - всегда без проблем, с первого раза, но последнее время при заводах в 0...-5 предательски загоралась лампа аккумулятора). Температура воздуха -1 градус.
Пришел вечером, попробовал еще - посадил свой аккум. Принес другой - крутится, но не схватывает.
Проверил бензо клапан - сначала бензил прыснул, а потом после попытки перезапуска течь перестал (
Снял ВВ провод с одной свечи и подключил к внешней (проверить искру) и мотор завелся 0_о, через пару минут заглох.
Потом вернул ВВ на место и машина опять завелась, но потом заглохла.
Подключил тестер к аккуму - при нажатии газа и заведенном моторе 11,9 В, при увелечении газа напряжение не растет.
Что-то с генератором?
21093i 1998 г.в., пробег 65 т.р.
