Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Кир-кук, жжешь, молоток!!!
+1 катколлектор в вашу бандероль до кучи из Пензы :-D
еще подшипники КПП могу подкинуть туда же, они тоже на подходе
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Васян58 писал(а):еще подшипники КПП могу подкинуть туда же, они тоже на подходе
На тачках 2007 года - ващще жесть нна 8-) .
Я недавно прокатился на такой, нашего форумчанина
PF,
это же пилорама какая-то под ногами
Туда нельзя заливать ничего прозрачнее ТАД-17
И я не уверен, что это из-за подшипников - звук явно шестерёночный 8-)
А по катколлектору...стоит только прокатицца на машине,
где его ещё не успели перенести наверх - и всё сразу понятно 8-) .
Ко всему к этому шуму,
имеет место дичайшее сопротивление на выпуске,
и как результат - гашетку давим глубже и на заправку попадаем быстрее 8-)
Васян58
Кир-кук писал(а):И я не уверен, что это из-за подшипников - звук явно шестерёночный
...нда , "обрадовал"
, а я только подготовился морально и материально к замене подшипников в КПП. Блин, а если и впраду имеет место шестереночный шум........я это не переживу и продам ее нафиг. Не хочется, обидно, но психика дороже.
Кир-кук писал(а):Ко всему к этому шуму,
А в этом я с тобой полностью согласен. Прожорлива с....ка по сравнению со 103 бывшей.
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Я делал шумку передка из салона, тоесть снимал панель и клеил. Ничего хорошего, не помогло... Втюхал бимаст бомб, все укатал, потом СПЛЭН в 2 слоя 4 мм, правда родную на все это ставить не стал, многие и говорят в этом ошибка. Шины не слышно, а двигатель прям как будто в районе педалей дырка в моторный отсек... Буду летом заниматься, заделывать особенно места крепления педали сцепления и тормоза... Может эффект появится. Или машину раньше сменю )
karabasf
Авто: 21101-8кл-1.6-06г-MtronicsX11-Янв7.2-RR53 by Paulus
Кир-кук писал(а):Я недавно прокатился на такой, нашего форумчанина PF,
подтверждаю.. у самого машина 2006 года...выше 3000 оборотов двигкрутить было очень неприятно...именно пилорама..причем только на 1,2 и 3 передачах..как только на четвертую переходишь этот звук резко пропадает.стопудов шестерни. заменил масло на тоталь: стало лучше чем было, но быстро привык. потом сделал вот что: обклеил щиток передка вибропластом в один слой, потом купил три погонных метра герлена и обклеил им весь щиток где мог в несколько слоев (местами до четырех), открутил штатную шумку под капотом и на нее тоже наклеил герлен куда смог. Решение это не самое лучшее, но просто было мало времени, и надо было что то делать. ТАК вот эффект есть.. Естесственно шум не пропал, но исчез высокочастотный режущий слух звук...то есть теперь намного комфортней, сидящий рядом пассажир (водитель десятки вообще ничего не услышал). плюс ко всему в салоне там где металл открытый в районе тросика тоже залепил герленом... (ЗЫ дот этого сделал шумку дверей и крыши по схеме вибропласт+битопласт+(местами)сплэн) теперь весь шум идет из-под днища и колесных арок)
