Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Какой то глюк с ней произошёл, при открытии дверей зумер пиликает а лампочка, показывающая открытую дверь не мигает. Попытался снять что то не понял как, правда темно было, боялся сломать. Что может там не работать и как она вообще снимается? Вот часы я понимаю, раз потянул и снял!
PF
Авто: Sorento
Pancher писал(а):Вот часы я понимаю, раз потянул и снял!
Точно так же
Pancher
PF писал(а):Pancher писал(а):Вот часы я понимаю, раз потянул и снял!
Точно так же
Так в том то и дело что так же не получается. Там что то БСК мешает!
PF
Авто: Sorento
Pancher писал(а):Так в том то и дело что так же не получается. Там что то БСК мешает!
По краям там защелки
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Pancher, смелее. Снимается также как и часы, защелки может пожестче. Может пучок проводов за че цепляет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Pancher
скинь вначале часы, ао потом БСК тащи
если
Васян58 писал(а):пучок проводов за че цепляет.
то поправить сразу можно
Pancher
БСК вытащил, но там такие коротие провода, что так и не смог подлезть к штекеру! Как ещё можно туда подлезть???? Мне кажется что провода не зацепились а просто они короткие какие то, боялся оторвать провода если буду тащить!!!
Gloom
Pancher писал(а):Мне кажется что провода не зацепились а просто они короткие какие то, боялся оторвать провода если буду тащить
зацепились они... или при установке магнитолки фломастера там изоленты лишнего накрутили вот и не хватает... Засовывай руку и пытайся их там тащить, поправлять...
Pancher
Gloom писал(а):Pancher писал(а):Мне кажется что провода не зацепились а просто они короткие какие то, боялся оторвать провода если буду тащить
Да я пытался
Туда помещются только два пальца да ито до заднего штекера еле косаюсь не то что зацепить
Gloom
Pancher
так часы то тоже сними.... и сбоку как раз достанешь.
Pancher
Да я часы снял, штекер от них отсоединил без проблем! БСК отщелкнул и смог вытянуть только на 2-4 см. Он оказывается длинный такой! Руку просунул в отверстие где были часы и только одним пальцем смог дотянутся до штекера БСК, а зацепиться за него чтобы вытащить никак не смогу!!! Во-вервых он туго засел в БСК, во вторых схватиться за него не получается! С Блоком САУ такая же фигня!!!
Васян58
Pancher
Тогда открути боковину у ног переднего пассажира и попробуй рукой залезть внутрь вверх. Если рука не здоровая
, то должна пролезть в эти внутренности.
У меня получалось.
Gloom
Pancher
точно где то запутано...
Васян58
Pancher
Спасибо большое за советы!!! Попробую обязательно! Просто хочу сделать БСК и сделать синюю подсветку
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Pancher писал(а):зумер пиликает а лампочка, показывающая открытую дверь не мигает
Pancher писал(а):Просто хочу сделать БСК и сделать синюю подсветку
Тебе очень повезет, если БСК у тебя окажется не такой как у меня. А он у тебя похоже один в один - мой.
Короче в нем очень маленькие светодиоды (3х4 мм., квадратные), а резисторы и того меньше (2х3 мм., квадратные) и все это счастье на плате, с большим количеством тонких дорожек. Если накрылся один из этих элементов, то найти их будет очень трудно. Будет проще купить новый.
