Ken13
Авто: Лёха
Собственно, был бы хруст спереди-очень явно на шрус похоже. А так сзади...При трогании, повороте. Сайлент-блок?
Защиту не трет. Пару месяцев назад задирал задницу проставками. Может грязь налипла и затирает. В тормозных тоже вроде чисто.
Что может быть и как проверить?
спасибо!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
может просто кажется, что сзади? Сзади нечему хрустеть. Может шкрябать (барабаны грязные), может выть (подшипник ступицы), может скрипеть или стучать (аммортизаторы, резинки и т.п.).
Ken13
Авто: Лёха
Не. Отчетлива сзади справа.
Кстати, как ни смешно звучит, но слово "шкрябать" подходит идеально. Действительно, может барабаны недосмотрел.
Прям "ШКРР-Р-Р-РЯБ!"
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
спасибо!
Попробуй наледь из-под крыла убрать, иногда помогает
Ken13
Авто: Лёха
А иногда нет. Наледь в первую очередь тогда убрал. Помогло то, что тройку раз резко оттормозился.
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
У мну при торможении скребет иногда сзади, думаю от грязи. А недавно хрустело, отчетлево казалось что сзади, пока передне левое колесо чуть не отвалилось, оказалось шаровую на сервисе не докрутили.
GVG
Скрежет в задних барабанах (особенно после длительной стоянки) первых несколько торможений, частое явление на наших авто, так как этот баг задокументирован то считается фичей
Ken13
Авто: Лёха
ВАЗ-одна сплошная фича.
Killer Speed
Скорее всего в барабанах шкрябает. Фиг знает чего с этим делать, всегда в сырую морозную погоду вылезает эта штука. Но вроде не смертельно.
Ken13 писал(а):ВАЗ-одна сплошная фича.
Скорее одна сплошная бага
NeonOZ
Авто: Ваз 21104i 1.6 16v
Блин я не один такой кому сайленты не докрули =)))) , с зади шкрябает тоже но я забил =)
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Посмотри тросы ручника - перемещаются в держалках при трогании - торможении. Особенно сильно двигаются при задирании задницы (задний мост дальше от кузова). У меня звук как раз от них.
