Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Добрый день други.
Ситуация такая, машину купил летом сразу залил Castrol Magnatec , не темнело тыс 6, поменял масло 1000 км назад щас смотрю уже темное. это нормально или все таки что то не то.
Может Бойан но все же, спасибо
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Скорее, что-то не то было с первым маслом, которое заливал летом.
Последний раз редактировалось: Гош (23 Ноября 2007 15:34), всего редактировалось 1 раз
Buldog
Авто: 01, 04, 2131, Калина унив.
Тимыч
Авто: Suburban
Daniel's писал(а):щас смотрю уже темное
это хорошо.
Означает что оно работает, моет двигатель
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Моющие присадки масла "делают свое дело" так и должно быть!
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Первое масло покупалось на рынке у знакомого человека, второе в покрышкино, вроде, как бы официальный дилер кастрюль
Может второе по настоящей будет?
Гош
Daniel's
За 6 тыков норм.масло не может не потемнеть.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Прошлое не доливал ни разу, проверяю уровень постоянно.Тепер в свободном остатке 2 литра
pol
Авто: ВАЗ-2110i
Если масло на неновой машине после 1000 км. пробега не темнеет а прозрачно - вы нарвались на подделку, причем очень наглую, т.е. вам налили индустриального масла (там вообще нет присадок). Зато стоит недорого (самое дешевое масло) и беззольное
. Счаз лукойл использует такие присадки - что масло темное еще до заливки в мотор
. (но присадки говорят хорошие). Вообще чем лучше масло - тем больше в нем присадок, которые поддерживают во взвешенном состоянии весь шлам в картере, (дисперагаторами рекомые), а так же дисульфид молибдена и микрографит, где они есно есть.
Если масло прозрачное, значит все г@$но лежит на дне картера (неторопливо сдвигась к малоприемнику)
. И при замене масла - благополучно переносится в новое (почему при покупке б/у машины рекомендуется промывка).
FUZZ 2115
Авто: А8
Если темнеет, значит масло моет двиг
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Первое похоже паленое было. Если масло не темнеет полсе 1,5тык это плохо
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Я заметил - синтетика у меня моментально темнеет. Видимо окисляется. На полусиньке тоже темнела, но не так быстро.
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Скорее окисляется,чем че то оно там моет.Иначе как объяснить то,что при езде на газе(ГБО)одно и то же масло после 10 тыс.пробега остается практически таким же прозрачным,как на бензине после 500 км?Чем можно так сильно каждый раз пачкать,чтобы к следующей замене масла,оно напоминало мазут?
Djet
Авто: ТАЗ
Само масло всегда почти прозрачное, типа соляры. Тем более если синтетика (чистые полиальфаолеины) Цвет придают присадки.
Чернеет по следующим причинам (при условии не паленки)
1) Хорошие диспергирующие свойства - т.е. способность масла удерживать вовзвешенном состоянии продукты износа. Если не удерживает - тогда масло будет чистое, а вся грязь будет оседать внутри на деталях.
2) На чем ездить - возможно заметил - если ездить преимущественно на газу - масло намного чище. Бензин же, особенно то что выдают занего, дает копоть, которая омывая поршни смывает ее и соответственно чернеет.
3) Собственно износ, трущиеся детали изнашиваются, и мельчайшие частицы металла тоже привносят лепту в изменение цвета.
Последний раз редактировалось: Djet (28 Декабря 2007 23:56), всего редактировалось 1 раз
mihman
Авто: ваз 21114
я сомноими здесь согласен,масло дожно темнеть,так как начинют работать моющие присадки,кстати если льёшь одно масло,то двигло лишь промывай через каждые 50000 тысяч.
