Perevertops
Авто: Акцент
ситуация такая: стоял какой-то старый ZAFER, потихоньку сдыхал, но машинка заводилась с полтырчка. а сейчас поставил новый мутлу, 60А/ч, пусковой ток 480. и блин приходится стартером крутить теперь 4-5 секунд, прежде, чем он заведется! от чего такое может быть?
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Perevertops
Авто: Акцент
да, зеленая лампочка горит внутри аккума, да и крутит бодро, даже если машина на улице стоит весь день
ТЕВ
Perevertops писал(а):да, зеленая лампочка горит внутри аккума, да и крутит бодро, даже если машина на улице стоит весь день
просто совпадение, или же что-нибудь задел какой-нибудь раз'ем когда ставил аккум.
Perevertops
Авто: Акцент
да вроде ничего не задевал. от плохого контакта, думаю, такого быть не должно. че ж теперь делать?
DW
Лампочка?
Это шарик-поплавок
Perevertops писал(а):че ж теперь делать?
Забей! ведь
Perevertops писал(а):да и крутит бодро, даже если машина на улице стоит весь день
Может дело не в аккумуляторе, а например в свечках.
Perevertops
Авто: Акцент
MedWed писал(а):Perevertops писал(а):да, зеленая лампочка горит внутри аккума
Лампочка?
Это шарик-поплавок
да пофиг, я ведь не знаю
Забей! ведь
ну как-то просто не очень нравится, не посажу ли я такими заводками быстро аккум?
свечи недавно менял, поставил НЖК ?13 не палево 100%, на старом аккуме отлично работали.
rvs99
Когда акк менял клеммы чистил?
DW
Perevertops писал(а):я ведь не знаю
Теперь знаишь!
Perevertops писал(а):не посажу ли я такими заводками быстро аккум?
не должен
rvs99 писал(а):Когда акк менял клеммы чистил?
+1! Хорошо бы еще массу двигла проверить и клему на генераторе, мож затяжка ослабла.
Perevertops
Авто: Акцент
клеммы почистил, завтра еще буду чистить. клемму на гене тоже посмотрю, а масса двигла - куда смотреть?
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Гы зеленая лампочка
У меня тож был аккум с такой лампочкой, посадил я его как то(габариты забыл выключить), даж стартер не крутил, а лампочка была зеленая такая, типа нормуль все...
Не верь этим хреновинам, новый аккум не означает, что он заряжен полностью, проверь плотность ареометром. Долгий пуск может означать большую просадку бортового напряжения во время маслания стартером, при котором контроллер может перезагружаться. Старый аккум мог не давать такой просадки.
Последний раз редактировалось: Evgen78 (21 Декабря 2007 12:41), всего редактировалось 1 раз
DidJ
Авто: Нива, А1
Perevertops писал(а):а масса двигла - куда смотреть?
От аккумулятора идёт 2 провода от минусовой клеммы. Один на кузов, сторой вниз к движку, вот по нему и идти. Прийти должен к месту стыка двигателя и КПП в верхней части, чуть в сторону моторного щита.
Perevertops
Авто: Акцент
DidJ
спасибо! посмотрю!
Evgen78
понял, завтра замеряю.
утром снова пришел, включаю зажигание, подождал, пока бензонасос остановится, ключ на старт - и снова несколько секунд подрачивания
Perevertops
Авто: Акцент
кстати, на горячую точно также
или на горячую может быть, чуть крутанет, но заглохнет, что на бензе, что на газе, а потом приходится долго крутить снова
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Perevertops
Не в АКБ дело и не в ее контактах,раз
ищи в другом месте,просто совпало.
Perevertops
Авто: Акцент
Chud писал(а):Perevertops
т.е. масса двигла и клемма гены либо стартера?
Chud
Perevertops писал(а):Chud писал(а):Perevertops
Клеммы гены и стартеру тут не при делах,раз крутит хорошо,да и масса двигателя думаю тоже.
5510
Авто: 21083 - 1991
Perevertops
а старый аккум вернуть на время можешь?
чтоб ты сам не сомневался в новом...
Perevertops
Авто: Акцент
Chud
а что тогда может быть?
5510
да вот так и думал - поставить на место старый, попробовать.
Chud
Ну сам посуди,стартер крутит бодро,значит АКБ свою работу при запуске выполняет исправно.А что может быть,смотреть надо в обычном порядке,свечи,провода и т.д.
Perevertops
Авто: Акцент
ок, посмотрю. хотя и свечи новые, и провода тоже. свечи нжк, провода - тесла синие
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Perevertops писал(а):ок, посмотрю. хотя и свечи новые, и провода тоже. свечи нжк, провода - тесла синие
НЖК единственные свечи, которые умерли у меня через 4000. К первым морозам. До того другие разные свечи таких подлянок не делали. По 15000 ходили без проблем.
Синие теслы 6 лет стоят - нормально. На роботающем движке за них хвататься можно без опаски. Хотя сопротивление чуть завышено по сравнению с требуемым.
Perevertops
Авто: Акцент
у меня до нжк стояли финвалы, нормально вроде, но проходили около 25 тыс. уже, вот и решил поменять. на нжк наверное и пару тыс. еще не наездил, но купил не палево, у дилеров официальных брал
Perevertops
Авто: Акцент
ОФФ:
Валенок
цитировать
Авто:
у тебя количество собщений, как у меня номер на машине :cool:
Perevertops
Авто: Акцент
короче, как ни странно, но прошло все само собой. счас заводится с полтырчка. тьфу-тьфу-тьфу
