Объем масла в движке есть вопрос...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Объем масла в движке есть вопрос... вывод темы на печать
Denis1987
Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 02:50
Максимальный объём масла в движке 1500 это 3.5 литра,и при этом объёме как я понимаю уровень щупа будет max,а вот при каком объеме масла уровень щупа показывает min?))))
Denis1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 02:54
по моему - 300- 400 милилитров
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 02:55
Литр разницы между метками.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 02:57
Denis1987 писал(а):
3.5 литра,
Это будет залито по самое не хочу.А между мин и макс где-то 2.8 - 2.9 л
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:26
Как раз нормально, если при замене ВСЁ масло слить. А между мин и мах как раз порядка литра, но никак не 2.8
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:33
а по-моему побольше
ICQ: 308-617-881
vovka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 17:28
vovka писал(а):
а по-моему побольше
+1, 800грамм имхо:)
а это реально?Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis1987
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 21:41
Ну,попробовать можно))))))))
Denis1987
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 23:49
Ищу кстати шпритц такой,его в пробку для слива масла засовываешь и убираешь им масло оставшееся после слива из поддона,но найти нигде не могу,где можно его купить?Сам меняю,интересна мне вся эта тема))
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 23:56
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 11:46
Это когда масло находится между мин и макс,то получается что всего в картере двигателя находится 2.8-2.9 л. 8-)
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 11:47
в автомагазах.
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 12:26
какие 3,5 литра???? я покупаю канистру 5 литров, заливаю полканисты, т.е. 2,5 уровень в акурат по серелдине между мин и макс, и не я один так делаю, все в порядке, масло какраз к смене уходит к минимуму
ИЖ 2126-030; ВАЗ 21093
ltimer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 12:30
ltimer писал(а):
уходит к минимуму
точнее в масляный фильтр уходит.
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 13:02
в масляный фильтор перед установкой нового заливаешь же, ну ладно может он пропитывается хорошенько, но тем не менее, к замене масло уходит к минимуму, т.е. 7-10 тыс. пробега, всеравно же оно, масло, немножко расходуется
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 13:05
не обязательно,просто резинку можно смазать.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 13:06
ну ваще не должно столько расходоваться,если постоянно не насиловать двиг.
Denis1987
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 00:48
Машина стояла дня 3,перед тем как заводить решил посмотреть уровень масла,все в норме оказалось))посчитал,на 1000км. выходит примерно 60 мл. масла расход,это нормально?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 00:53
жить можно,но надо этот вопрос будет решить,если начнет скушивать больше.
Denis1987
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 01:10
Хм.а я думал что это заебись показатель((((
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 01:20
не ругайся забанят-заипись,када ваще на 10 тык.практически ничего не скушивает.
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 02:35
если машинка новая, то конечно не должно, а если она уже 100 пробежала?????
v555
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 16:01
А как посчитал, можно подробнее, не понимаю как можно просчитать отсутствие 60 мл (2 дринька Very Happy ) в 3500 мл (3,5л), ну пусть в трех литрах? Даже если ты сливал через 1000 км, то все равно какое-то, не всегда одинаковое, количество масла остается в двигателе. По щупу? Тоже вряд ли можно определить такую точность.
v555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis1987
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 16:29
У машины пробег уже 104.700км,ну в 97.000 как залили масло было макс. а щас на 3 миллиметра примерно уровень выше серидины (между макс. и мин.) ну посчитал так - если разница между метками - литр,так и прикинул понимаю конечно что не точно)))))
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 21:29
и смазываю и заливаю и всем советую!
я делал из тубы изпод герметика, но надо 2 поршня - один направляющий, и стержень.
когда меняю масло остается около 1,8л от 4. щуп на "мин". когда доливаю до середины - уходит, зараза, до"мин" и стоит! понял что больше лить не надо ибо лью лишнее.[/quote]
Страница 1 из 2
