МДА
Авто: LADA PRIORA 217130 01-018
Доброго времени суток!
Проблема такая: еду вчера вечером с работы. Пробка. Токался минут 30. Карлсон штатно включался-выключался. На одном из включений началось: приборка еле светится, показометр ТОЖ зашкалило, напряжение 11.6В (по БК), вентилятор датчика температуры салона стал реветь как Боинг на взлете, сама по себе стала мигать аварийка и светодиод сигнализации - 2 раза мигнет 3 сек. 8-). Пока рулил до обочины все само собой востановилось. Сегодня с утра опять тоже самое.
Собственно вопрос - куда копать?
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Для начала проверить массу
МДА
Alex47 писал(а):Для начала проверить массу
Где?
mr1
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
На АКБ. Что то похожее было. Сигналка сработала, напряжение по бк около 11-11,5 было, приборка погасла. И тоже в пробке, и тоже вентилятор сработал
МДА
На АКБ и двигателе проверил сразу - прикручено намертво, контакты не окислены. Еще идеи будут?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Проверить в остальных местах, которые указаны в факе.
МДА
Все массы проверил, поменял вентилятор - проблема осталась.
GVG
МДА
Почти готов поспорить что не все массы проверили. Вторая причина (встречается гораздо реже) неконтакт по +
P.S. были случаи, массы над черным ящиком были перенесены в другое место (еле держались на гидрокорректоре)
МДА
GVG писал(а):Почти готов поспорить что не все массы проверили.
Массы проверил все, что указаны в ФАКе.
Я может не правильно объяснил - первые 4-5 включений вентилятора происходит нормально, затем начинается эта хня. Последующие включения как повезет (закономерности не выявил).
GVG
Поехали, АКБ, Кузов, Двигатель, Над ЧЯ (может быть перенесено, за шумкой плохо нащупывается), правая нога водителя, за контроллером.
Брось допмассу, до контроллера с АКБ.
МДА
GVG писал(а):Брось допмассу, до контроллера с АКБ.
С АКБ до рамки на которой закреплен ЭБУ?
GVG
МДА писал(а):С АКБ до рамки на которой закреплен ЭБУ?
Да, вторая ссылка из FAQ.
