Dima71
Всем привет.Подскажите,куда смотреть,на что обратить внимание?Машина ВАЗ 2115(2005г)Тема такая:наступила зима,после каждой поездки под ковриком с правой стороны влажный ковролин,летом вроде не замечал.Может тасол где подтекает,но уровень в бачке не изменяется.Может с ног,где то трещина в коврике ,а с водительской стороны такого нет.На ночь кладу ветошь и поднимаю коврик,становиться сухо.
если ОЖ то смотреть сняв боковину состороны пассажира с бороды на радиатор и кран печки.если вода то тамже сочится через воздухозабор печки или через уплотнитель лобового.тем море.расширеный тындекс рулит.
ЖМИ
volokh
нихрена он не рулит.
у меня на сайте смотрите
volokhпиарьщик Razz скока платить будеш за дачу ссылок на твой сайт? hehe
volokh
не дождетесь! Smile
volokh писал(а):
не дождетесь!
тогда тындекс rlzz
frayd
Посмотри может еще течь через пук проводов к контроллеру, там под капотом сливное отверстие прямо смотрит на пук проводов, он находится(пук)в гофре а гофр разрезной, так что может и туда вода попадать внутрь гофра. У меня такая проблема была. Так же посмотри может из под стекла , а именно в углу нижнем (плохо может прилегать резина) так же посмотри сливные отверстия под стеклом с внешней стороны примерно сантиметров 5 от угла, может тоже засорено.
