Dmitriy1069
Авто: 2111
Авто ВАЗ 2111, 8V, 2002г.
По ?мурзилке? должно быть:
Положение подрулевого переключателя 0.
При отклонении подрулевого переключателя ?на себя? включается омыватель и дворники делают четыре ?взмаха?.
Положение 1.
?Прерывистый? режим.
Положение 2.
Малая скоростью движения щеток "дворников".
Положение 3.
Высокая скоростью движения щеток "дворников".
При отклонении подрулевого переключателя ?от себя? включается дворник заднего стекла.
Ранее не обращал внимания, а недавно заметил, что скорость щёток в положениях 2 и 3 переключателя одинакова! Во всяком случае визуально не различима!
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
У меня на 3 нормально колбасит,
боюсь, ка-бы поводки не отлетели
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Dmitriy1069 писал(а):недавно заметил, что скорость щёток в положениях 2 и 3 переключателя одинакова! Во всяком случае визуально не различима!
"насухо" скорость неразличима, а вот в дождь (обильно смоченное стекло :-D ) разница видна сразу;)
Кстати заметил, что у меня "При отклонении подрулевого переключателя ?на себя? включается омыватель и дворники делают четыре ?взмаха?". не ЧЕТЫРЕ а ТРИ..
Тока мне этот "глюк" очень даже нравится :-D
The Bat
Авто: 21102, 1.5л, 8кл.
А что за хрень - включаю в положение 1, доходят до середины (или около того) и останавливаются, потом доходит до низа и опять на середине. Спустя мин 10 езды даже не чистя стекло, начинает работать нормально
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
The Bat
Аналогичная байда. Я грешу или на подрулевой переключатель, или на щетки двигателя. Релюху поменял, так что метод исключений во всей своей красе)
The Bat
Shrek писал(а):The Bat
Кстати, отвел щетки в вертикальное положение - та же хрень. Так чта думаю, что это либо двиглу не справится либо сама рейка уже сдохла каким-та образом.
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
1/2 OFF Видел 21123(купе), так у него дворники стояли чисто горизонтально, а стекло было очещено почти до края, у меня же, чтобы этого добиться, дворники чуть ли не на середину выставить надо... Новые трапеции пошли с моторами? Или что? Или это только Купешкам повезло? У приоры никто не в курсе как дела с этим?
Кир-кук
Blacks писал(а):1/2 OFF Видел 21123(купе), так у него дворники стояли чисто горизонтально, а стекло было очещено почти до края, у меня же, чтобы этого добиться, дворники чуть ли не на середину выставить надо... Новые трапеции пошли с моторами? Или что? Или это только Купешкам повезло? У
У меня тоже - горизонтально и до края
Твоему поводку жабо случайно не мешает ???
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
У меня Chamoion убился за год об жабо,
пришлось резинку вствить в штатный механизм..
Shults
Авто: 21122/2004г/1.5i/8V
Сделал как тут:
http://autolab.msk.ru/relay/index.html теперь балдею от 2-х кратного взмаха дворников(поставил резистор 45 кОм,так как на 51 уже делал 3 взмаха) при нажатии на себя.Следующим этапом сделаю регулировку паузы между взмахами как только появится время.А вообще сайтик толковый,много полезного нашел для себя,респект создателю.
Антонио
А я вставил регулируемое реле. Делают в Рязани. Короткое нажатие на омыватель - 2х кратное срабатываение дворников, чуть длинее нажатие - 3-х кратное, основательный полив - 4-х кратное. Плюс регулировка паузы между взмахами на 1-й скорости от 1 до 45сек.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Антонио2112 писал(а):Плюс регулировка паузы между взмахами на 1-й скорости от 1 до 45сек.
Тоже поставил регулируемое, вещчь!!!!
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Антонио2112 писал(а):А я вставил регулируемое реле.
Я тоже
