n0s
Всем привет.
Хочу сделать подсветку в богажник, только не знаю от чего запитать лампочку...
и еще, чтобы сделать несколько прикуривателей можно от штатного разветвлить?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
n0s писал(а):Хочу сделать подсветку в богажник, только не знаю от чего запитать лампочку...
я бы запитал фишки каторая на фонаре заднем от габаритов, поставил бы канцевик , шоб свет включался када багажник аткрывается
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Ну я прикрутил плафон как в салоне и "запитал" его от габаритов через концевик.
"Fill"
Next-rus писал(а): "запитал" его от габаритов через концевик.
+1 я пра тоже
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Не очень то здорово от габаритов, ведь подсветка не будет работать когда габариты выключены. По уму - притащить плюс с аккумулятора и через концевик сигналки (чтоб дополнительный не ставить) диодом развязать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
mikh2 писал(а):Не очень то здорово от габаритов, ведь подсветка не будет работать когда габариты выключены. По уму - притащить плюс с аккумулятора и через концевик сигналки (чтоб дополнительный не ставить) диодом развязать
Так и сделал, за исключением диода. Как его ставить, куда и какой нужен?
P.S. Как ставить понял, а вопрос про то, какой диод подойдет актуален.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Я ставил без диода. Все работает.
mikh2
Ну сигналки у всех разные, потому через диод наверное более универсальное решение
Дио - любой, но лучше германиевый, на прямой ток примерно 1А
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
провел + провод из салона от штатного плафона, в багажник купил поставил 2 штатных салонных плафона и - подключил к концевику сигналки
zubilko_08
Авто: ВАЗ-2108
тож ставил два плафона штатных, плюс с аккума взял, минус с концевика сигналки, все работает
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
+ с потолочного плафона. Провода пропустил по чердаку и опустил под облицовкой задних стоек крыши.
Соображения: штатные потолочные 8-е плафоны не подходят, т.к. болтающееся в багажнике барахло может нажать на плафон и включить его. Я поставил потолочные плафоны от 7-ки. Там есть выключатель (как на копейке на стойках).
Очень удобно, + имеем постоянно, надо свет - включил выключателем.
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
имхо лучше всего привести провод новый, плюсовой с акамуля, за одно ближе к акамулю в цепь включить предохранитель на всякий пожарный, и отдельное включение сделать, надо включил, не надо не включил...
SPGEAR
баяните,тема с недели две назад обсуждалась.
n0s
а с прикуривателем как быть? Расположен он уж больно не удобно
и моло мне одного....
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
n0s писал(а):а с прикуривателем как быть? Расположен он уж больно не удобно и моло мне одного....
Курить вобще вредно! 8-)
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Дмитрий9 писал(а):n0s писал(а):а с прикуривателем как быть? Расположен он уж больно не удобно и моло мне одного....
а может человек, мобилу заряжает :cool:
На днях у друга из прикуривателя дым повалил, тоже всего там накрутил, с этим делом надо бы поосторожнее.
Дмитрий9
А может он еще кофе варит и хвост греет электрогрелкой? и все из одного прикуривателя. Не правильно это товарищи. Куча прикуривателей по всему салону я видел в Лендкрузере.. так там и генратор - электростанция..
Дмитрий9
Kolpak писал(а):На днях у друга из прикуривателя дым повалил
На днях у друга заметил что у него зимние колеса задом наперед стоят.. и когда подсветка салона включена - изоляцией пахнет.. и после 5 минут езды машина не тянет..
Мораль - если руки не из того места растут - не лезь.
n0s
2 прикуривателя нужны для мобилы и кпк...
а если просто от плафона в салоне запаралелить, и эти 2 провода в багажник кинуть на такой же плафон?
n0s
я так не понял, зачем + с аккума тянуть?
концевик сигналки - это пимпочка на богажнике для включения света?
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
А можно фотку того, как все в багажнике сделано, я вот не могу придумать в какое место плавон воткнуть.
mikh2
Поставил вот куда. Если смотреть изнутри багажника на правую боковину - в правый верхний угол, плафон от 10ки, с выключателем. Светит очень прилично, второй на левую сторону наверное ставить не буду
Дикий
Авто: 21093i/2003/ГБО
Я видел типа тройника продается, вставляется штатный и ниче калхозить не надо.
n0s
GacRux:
я хотел прикрутить к аккустичекской полке, между колонками
Дикий:
да я тоже видел, но он еще неудобней штатного) задняя вообще наверно не включиться
volokh
ch.pp.ru - классика сабж'а.
сейчас можно купить и поставить подобные плафончики закрытые с обратной стороны пластмасской или от Калины. К последним разъем не найти.
