mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
[b]volokh[/b]
Именно так я и поставил (http://ch.pp.ru/09-misc/illum1.htm), только сам фонарик не как на освещении номерного знака а штатный освещения багажника, от 4-ки, он с выключателем. Это дает возможность отключать освещение когда оно не требуется - например днем, чего аккумулятор просто так нагружать. Как уже и говорилось - вполне хватило одного фонаря, в багажнике все отлично видно. Массу кинул от концевика сигналки, с сигналкой развязал через диод
Сначала думал ставить на полку между динамиками потом понял что если надо будет полку снять (например перевозить чегонить габаритное) - надо будет предусматривать разъем, в общем не стал возиться
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
n0s
[SkliF] это ты к чему?
Я так и не понял, можно ли запитаться от лампочки в салоне?
mikh2
Можно но тогда получаешь весь гемор со снятием обшивки потолка
По моему проще снять тоннель пола (где кнопки жопогреек), оттуда под ковром проще провода протащить назад. Или снять пластиковые пороги и вдоль борта протащить
n0s
а чего геморного в снятии потолка? козырьки+плафон+сзади 3 заглушки? или не так?
mikh2
[b]n0s[/b]
Еще боковые поручни, надевать на них одратно средние заглушки - удовольствия маловато
n0s
