dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
ток не бейте
поиском не нашел
где в 14 находится реле поворото и как проще его поменять
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
dotsa писал(а):где в 14 находится реле поворото и как проще его поменять
в монтажнем блоке!!!
dotsa
"Fill" писал(а):в монтажнем блоке!!!
пасиба
исчо маленький вопрсик, если повороты моргают 3-4 раза а потом просто загораются то это его (реле) на замену?
SPGEAR
dotsa писал(а):это его (реле) на замену?
да.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
AuCT
Не буду создавать новую тему, отпишусь в этой. Вообщем, при одновременном повороте налево и нажатии на тормоз передний повторитель и поворотник начинают учащенно моргать, а сзади вместо поворотника моргает стоп-сигнал (левый). Когда тормоз не тргогаешь - все нормально. Это куда смотреть? На плату заднего фонаря или в монтажный блок?
SPGEAR
Unforgiven писал(а):На плату заднего фонаря
это раз,а два это смотреть там же,только уже массу.
