AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Не нравиться работа печки. Т.е. идет немного теплый воздух при первой скорости вентилятора. Температура мотора нормальная, почти 90 гр. Знаю ,что всегда в классике было тепло, а тут подмерзаю. Причем печка почти нормально работает, только когда авто долго стоит с включенным заведенным мотором. Краник печки открывается нормально, до самого краника и до патрубка, который идет в радиатор печки после краника не дотронуться. Что делать, а то вдруг скоро морозы начнуться?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
AlexYur555
а воздушная заслонка открыта?
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
DyUK писал(а):а воздушная заслонка открыта?
да, с учетом проверки, что не слетел ли (обрыв и т.п.) тросик
AlexYur555 писал(а):до самого краника и до патрубка,
а после радиатора???
AlexYur555
Заслонка работает нормально ,как и краник. Все тросики на месте. На выходе с радиатора тоже теплый патрубок, но уже не такой горячий, как на входе. Может поменять радиатор попробывать?
Для начала попробуй промыть.
Санtа
Авто: Ваз 21065
У меня была такая проблема.Разобрал печку-стоит люминивый радиатор,поменял на медный.Все ок стало.Я из Якутии,мороз -33 норма,но в тачке Ташкент.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Вот только что тема была:
холодно
Санtа писал(а):Разобрал печку-стоит люминивый радиатор,поменял на медный.Все ок стало.
Не факт, что медный стал лучше. Факт - новый и чистый!
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Владимирыч писал(а):Вот только что тема была: холодно
+1.
У друга на старой 4-ке тоже печка не грела. На ночь залили в радиатор печки какой-то очиститель системы охлаждения и утром дунули туда компрессором. Теперь печка греет как новая...
хороший способ, надо бы попробывать, а то когда на улице -20-30 прохладно в тачке становится.
NikoNiko
A6PAMOBu4 писал(а):хороший способ,
кстати... надо бы подумать про способ с другим источником давление (и без снятия радиатора), ведь не у всех есть погружные насосы... вот если бы электронасос (для колес) приспособить... хотя так можно и насос омывателя приспособить.. вопрос только какой сосуд для накопления промывки присобить
можно типа сервиса предлагать... хотя для типа сервиса можно и насос прикупить
Otto Frija
NikoNiko, чего там думать. У ребят, занимающихся ремонтом газовых колонок и котлов, есть спецмашинки для промывки, сразу и горячей жидкостью, и с переменой направления. Но их жидкость, ес-сно, орентирована на медные теплообменники.
Гы-гы-гы...
Скорее всего у тебя с печкой все нормально, поможет разве что установка насоса от печки ГАЗели.
Для остальных: можете попробовать насос от печки ГАЗели (хотя его тоже придется покупать). Насос от омывателя не подойдет: у него производитьельность низкая (например насос "Бештау" выдает ведро воды за 15 секунд). Кто-то помнится для обеспечения циркуляции приспосабливал 2 пластиковые бутылки (гонял "Спрайт" в качетсве промывочного срелдства туда-сюда).
NikoNiko
Otto Frija писал(а):У ребят, занимающихся ремонтом газовых колонок и котлов,
цеж опять не гаражный вариант :)
Вова Длинный писал(а):(гонял "Спрайт" в качетсве промывочного срелдства туда-сюда).
он же сладкий... потом хреново его вымывать будет наверное...
он же сладкий... потом хреново его вымывать будет наверное...[/quote]
Клоунов всяких хватает.
У меня, кстати, на другой шестерке был такой прикол: залипала пробка радиатора (вернее ее клапан), отчего тосол, выдавливаемый "на горячую" в расширительный бачек, не хотел возвращаться обратно в радиатор. Замена пробки не помогала. Приходилось "на холодную" открывать радиатор и через горловину в расширительном бачке вдувать все обратно. При этом ТОСОЛ был непонятно-коричневого цвета. Потом я обратил внимание, что ОЖ у меня пахнет карамелью (жженым сахаром). Это меня сильно удивило и натолкнуло на мысль, что прежнему хозяину впарили левый тосол, состоящий из раствора синьки и сахара. Решил промыть. Открыл все отверстия и стал проливать воду из шланга. Все время выходила коричневая вода. После промывки и замены на заведомо хороший ТОСОЛ проблема с залипанием пробки ушла в небытие.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Вова Длинный писал(а):Я на днях так решил проблему с печкой: у меня на шестере была замечательная печка, грела как черт и никаких проблем с ней не было. В этом сезоне стала хреново греть, в машине реально холодно. На выходных я отсоединил от печки патрубки. подключил водопроводные шланки, набрал в ведро воды, воткнул погружной насос "Бештау" и давай гонять воду, периодически меняя направдение потока и по мере загрязнения воду. Срани вышло очень много. Потом я развел в воде 7-минутную промывку и стал по-новой гонять воду через радиатор печки. Потом все промыл, собрал и залил антифриз. В машине стало невозможно ездить. Жара как в бане (тем более что у меня тросик краника отопителя соскочил). Способ рекомндую всем По затратам он мне обошелся в 120 рублей. Это намного дешевле чем менять радиатор.
Сей способ я подсмотрел в общих чертах на одном из корейских сайтов, за что очень благодарен аффтару. Адаптировал под себя исходя из собственных возможностей.
Респект! Для этого, как уже отмечали, моторчик от Газели отлично подойдет, правда покупать придется! А что твоя подпись значит? :-D , Самара-плохая машина?
Леша тверской
Авто: Шохиризада!!!
У меня пару дней назад вот что приключилось.
На машине долго не езжу (порой стоит по неделе в гараже). Поехал (машина пргогрелась где-то до 85). Руку к дефлектору - пролхладненький воздух, однако. Прикрыл воздушную заслонку (но не закрыл), еду дальше. Попадаю в пробку. Глядь на температуру двигателя - а она уже 95. В душе моей легкая паника (до дома просто так не доберешся) - все думаю, сейчас вскиплю... Фигушки. Температура до 100 градусов не дошла (хотя и вентилятор что-то не сработал), из пробки выехал. Стою на обочине - вроде бы и ничего такого. Решил еще прохватить. Еду порядка 60 км/ч. Чую - как-то в машине тепло стало. И даже очень тепло. Руку к дефлектору - печка жарит как надо!
Интересно, от чего зависит степень прогрева радиатора печки? Почему же тогда прогреваясь до 90 градусов эфект от печки не очень-то хороший? Или с повышением температуры жидкость начинает быстрее циркулировать? И еще - как определить - вскипел я или не вскипел?
NEXUS_1090 писал(а):А что твоя подпись значит? , Самара-плохая машина?
Отвечу так: во мне Эзоп не воскресал,
В кармане "фиги" нет, не суетитесь.
А что имел в виду - то написал.
Вот выверну карманы - убедитесь.
NEXUS_1090
Вова Длинный писал(а):Отвечу так: во мне Эзоп не воскресал,
8-)
NikoNiko
Леша тверской писал(а):Интересно, от чего зависит степень прогрева радиатора печки? Почему же тогда прогреваясь до 90 градусов эфект от печки не очень-то хороший? Или с повышением температуры жидкость начинает быстрее циркулировать? И еще - как определить - вскипел я или не вскипел?
степень прогрева будет зависеть - от температуры ОЖ, от пропускной способности радиатора, от открытого краника, от подачи воздуха через воздушную заслонку.... ну помпа тоже будет влиять (её работоспособность) и термостат еще - возможно его как раз и подклинило... в общем факторов много... что мне не очень нравится...
А может еще зависеть от того, что на 20-градусном морозе все промерзло, а через пару часов отогрелось
