selukov
Помогите кто-нибудь разобраться с проблемой. При движении по какому либо покрытию машину постоянно приходится ловить рулем на дороге, и при торможении может тянуть в любую сторону в независимости от типа дороги, тормозного усилия и скорости. Поменял все шаровые и рулевую трапецию, задние штанги - ни фига она все равно плавает по дороге. Подскажите на что еще обратить внимание. Кстати давление в шинах нормальное проверяю через день.
Rubilnik
Авто: другая марка
может, геометрия кузова нарушена? повело, и что ни делай, мотать будет.
может, диски кривые.
а может с рулякой проблемы.
может даже задний мост гулять, были такие случаи.
меня тоже водит, тоже подруливаю.
все - ИМХО
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
selukov писал(а):Помогите кто-нибудь разобраться с проблемой. При движении по какому либо покрытию машину постоянно приходится ловить рулем на дороге, и при торможении может тянуть в любую сторону в независимости от типа дороги, тормозного усилия и скорости. Поменял все шаровые и рулевую трапецию, задние штанги - ни фига она все равно плавает по дороге. Подскажите на что еще обратить внимание. Кстати давление в шинах нормальное проверяю через день.
Сход-развал делал?
Мож яму словил?
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Гаврилыч писал(а):Сход-развал делал?
+10
ещё аморты можно поменять
selukov
Сход-развал в норме. сегодня договорился с другом на СТО проверить геометрию, протрусить всю подвеску на стенде и проверить работу тормозов. Отпишусь после результатов.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
обрати внимание еще на резину. Из-за плохой резины машина тоже может шастать по дороге
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Леха!!! писал(а):обрати внимание еще на резину. Из-за плохой резины машина тоже может шастать по дороге
Тоже хотел это написать.
Еще не мешало бы проверить давление в шинах - причем несколькими разными манометрами. На недокачанных шинах машина на скорости плавает как баржа...
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Первым делом диогностика ходовья!!!! А потом думай!
Причин 1000 8-) :cool:
Alexey291
Авто: логан 1.4
попробуй на морду другие колеса поставить
помнится было примерно так с бц- 43 , с непривычки тяжеловато , но потом привыкаеш
selukov
Сегодня забрал машину. На СТО собрали целый консилиум, все вроде бы нормально, а она плавает. Загнали машину на стенд для проверки люфтов в подвесе. Передок нормально, а вот заднее левое колесо имеет люфт. Когда сняли полуось увидели, что стопорное кольцо съехало где-то на пол миллиметра. Когда поставили новую - машину не узнать
, теперь едет как по рельсам :cool: . Самое интересное. что когда руками слесарь дергал колеса стука вообще не было.
Moskitos
Авто: 21074i
Свой новый автомобиль ловлю уже на скорости 90кмч ,особенно при обгоне.Резина Gislaved NF-5.Давление в шинах одинаковое.
Stockman
Авто: Ford C-Max
Цитата:Загнали машину на стенд для проверки люфтов в подвесе.
to
selukov
Обьясни, пожалуйста, поподробнее, что это за стенд такой? Не разу не слышал, знаю что есть вибротормозной стенд...
Тоже голову ломаю, отчего машина дорогу стала плохо держать
...резина новая, давление в норме, сход-развал сделал, амморты живые как и реактивные тяги. Гаражный сервис развел руками
Alexey291
Авто: логан 1.4
на инструментальном контроле такой стенд видел , когда начали трясти
мою машину , если чесно испугался за нее , но ничего неотвалилось и
как нестранно все оказалось впорядке, еслиб найти сервис с таким
стендом , пожалуй сьездил бы на диагностику
shelesiaka
Авто: 074i
Moskitos писал(а):Свой новый автомобиль ловлю уже на скорости 90кмч ,особенно при обгоне.Резина Gislaved NF-5.Давление в шинах одинаковое.
.ля, также фигня, гонял уже ее на осмотр, сказали все ок, тока плавааааеет просто щиздецц, резина кстате нф3.
думаю мб рулевой редуктор подтянуть треба...
potap857
shelesiaka
это особенность резины nordfrost, писали где то что на них немного плавает
dnoned
Авто: Жигули
shelesiaka писал(а):Moskitos писал(а):Свой новый автомобиль ловлю уже на скорости 90кмч ,особенно при обгоне.Резина Gislaved NF-5.Давление в шинах одинаковое.
Одинаковое на всех 4-х колесах?
У себя замечал, если все накачать одинаково-начинает рыскать по дороге. А если, как в руководстве, передние на 0.1-0.2 меньше -всё нормализуется
Otto Frija
potap857 писал(а):shelesiaka
Не-а. NF3 не первый год - ни черта не плавает.
shelesiaka
Авто: 074i
так и накачано, что спереди меньше
