Блок управления новый и старый взаимозаменяемы? Снять легко!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Блок управления новый и старый взаимозаменяемы? Снять легко! вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 17:37
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Медленно сдыхает печка... неработала втроя скорость, сейчас уже на положении "1" крути еле еле, как на 1/2. Думаю что сдыхает блок управления печкой.
Возникло 2 вопроса:
1. Хочу убедиться что это дейсвительно блок управления, поэтому хочу подключить его блок. Но у меня блок старого образца, а у товарища нового. Взаимозаменяемы ли они?
2. Трудно ли снять блок управления печкой? Он вставлен просто как часы?
С уважением, Алексей
Выжил сам? Выживи другого!
Последний раз редактировалось: Koba (22 Декабря 2007 19:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 17:38
нет
да... тащи и вытащишь
смахивает на резистор у моторчеГа
www.asgloom.narod.ru
Koba
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 17:39
Нееееееееет Sad
Gloom
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 17:43
Koba писал(а):
Нееееееееет Sad
крик отчаянья?
Koba
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 17:45
ага ... я просто помню как я всё это разбирал, в такую погоду это пипец
Koba
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 19:14
Вытащил блок легко, отсоеденил два разъёма.
Вскрытие показало, что есть видимые повреждения дорожек на плате, на рисунке отмечено красной стрелкой... Запаял. Вторая скорость начала работать. Первая почему то работает через раз по прежнему.
http://i033.radikal.ru/0712/19/b436f1a7f3fd.jpg
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 21:28
хаааа..... точно такая же фигня была и у меня. тоже там же весь припой оплавилися и пропала 2-ая скорость. но с 1-ой проблем не было. скорее всего дело именно в резисторе
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 21:35
а может фтулки в моторчике разбило и подкарачивало уже по немногу?
так и припой поплавился Sad
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 21:44
Планирую так проверить:
- подключаю заведомо рабочий блок. Если всё работает то это мой блок глючный, значит буду его добивать пока совсем не крякнет.
- если ничего не измениться, значит моторчик или резистор парят. Значит заберусь в бокс и вдумчиво , неспеша поменяю и то и другое.
kallahann
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 22:25
кстати прорблема оплавлевания была в дребезге контактов. надо поджать клеммы на фишке
OFF
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 22:47
на фишке которая в блок втыкается ?
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 23:17
пропяй все контакты этого разъема на плате. С виду они могут быть нормальными, а на деле контакт плохой.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 12:23
OFF
да
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 17:59
Я заменил блок нового образца на старый. Все работает.. Значит они взаимозаменяемы
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 18:09
skayfaks
какой на какой.. скажи точнее.
Koba
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 18:26
Так, насколько я понимаю блоков 3 разновидности
у меня 0-A-1-2, есть 0-A-1-2-3 , а есть 0-1-2-3 (-4??)
Я только что попробовал блок "0-A-1-2-3" работает на моей машине без проблем. 1-я как моя, вторая неработает, 3я как моя 2-я.
Будет ли пахать "0-1-2-3 (-4??)" непонятно. ИМХО будет.
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 18:29
Koba
там не только в скоростях ведь...
там еще при установке температуры возможно заслонка будет прямо противоположное действие делать..
Koba
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 18:33
ну главное работать будет, а в какую сторону крутить хрен с ним.
skayfaks
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 19:40
Gloom писал(а):
Koba
Прально, у меня как раз так и работает: при установке холодного воздуха - дует теплый, и наоборот. Мне не критичны эти различия ))
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 10:44
skayfaks
А точнее номер старого и номер нового, как минимум при замене должно поменяться управление температурой наоборот.
http://www.ae.ru/enthusiast/
Там есть все номера блоков, и их взаимозаменяемость....
BitalKu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 10:57
Блоки с "А" взаимозамениямы, блоки без А с блоками а "А" не взаимозаменяемы (инверсия режима работы заслонок как минимум)
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 07:54
Блоки не "старые" и "новые", а просто с разными индексами. Схема управления отопителем практически одна и та же - различаются:
- блок управления САУО с управлением кондиционером (без индексов) 0-А-1-2-3
- блок управления САУО без управления кондеем (индекс -01) 0-А-1-2-3
- блок управления САУО без режима "Авто" (индекс -02) 0-1-2-3-4, к выводу управления кондеем подключается доп резистор для 4-й скорости...
Первый из них (а я просмотрел их достаточно много) - самый сложный по устройству: управление кондеем, автовключение 2-й скорости вентилятора при большом перепаде температур и т.д. - его назвали "старым", никто не знает почему, наверное, из-за низкого спроса на кондиционер "в базе", к которому этот блок и комплектовался. У меня стоит именно такой блок в машине.
Самый простой блок - 1-2-3-4, у него все положения скорости вентиля-тора включаются напрямую переключателем без вообще какой-либо автоматики. Его назвали самым "новым". Тенденция ясно просматривается: упрощение при равной цене.
Схема включения всех блоков одинакова, но в блоке 1-2-3-4 мотор заслонки регулируется в обратную сторону - необходимо перебрасывать контакты в колодке, т.е. сделано не по схеме, а как получилось "с бодуна". :-D Аналогия здесь с псковским монтажным блоком, где на плате перепутаны местами силовые контакты реле БС и ДС - с того же бодуна.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
