alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Мужики помогите разобраться , на холостом ходу движок работает не ровно ,такое ощущение бут-то не работает один цилиндр .менял свечи на новые, промыл карбюр ,эфект тотже.Проверил индикатором качество смеси ,что вворчивают в цилиндр с зеркалом ,по вспышке в зеркале определил ,что плохая искра в 3 целиндре. При снятии поочерёдно высоковольтных проводов с 3 цилиндра изменения в работе двигателя нет. При езде на полном ходу вроде идёт машина нормально.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
alex555 писал(а):При снятии поочерёдно высоковольтных проводов с 3 цилиндра изменения в работе двигателя нет.
Не совсем понял. Т.е. при снятии провода с 3 цилиндра нет изменения в работе двигателя?
21150, 2003гв
alex555
Да ,именно так.
Когда работет на холостом ходу движок дергается. Проверил по меткам газораспределение в норме.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Замени высоковольтные провода на силиконовые. Прочисть или поменяй крышку трамблера. И, на всякий случай, проверь бегунок.
21150, 2003гв
alex555
Вот и втом то и дело ,что провода силиконовые.Пробовал выключить свет в гараже ,при заведёной машине ,свечений нет на проводах.
Крышку вскрывал и чистил -результат 0. Всю башку изломал. Отсоединял вакумник ,думал от-туда подсос , нифига.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
alex555 писал(а):Вот и втом то и дело ,что провода силиконовые.
А они давно стоят?
21150, 2003гв
alex555
Года 3-4.
Замерял еще компрессию - 11 12 кг (норма)
ВАЗ 21103 инжектор
Smart
а что смотреть, если ХХ плавает, при одной остановке в норме, а иной раз остановишься, так совсем мал
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
у меня точно такая же проблема. только при снятии ВВ проводов реакция есть на всех цылиндрах.
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
alex555
Похоже на подсос воздуха в прокладке впускного коллектора 3 цилиндра если с электрикой норма. Можно попробовать проверить проливкой стыка соляркой или керосином из шприца.
Smart
Если не подсасывает воздух через оси заслонок(проверяется так-же проливкой), попробуй чуть обогатить смесь.
