Страница 2 из 2
Gloom
Vlad B
и снизу мелко написано АНАЛОГ...
ТАД-17 уже давно нет...
MichaelM
Gloom писал(а):
Vlad B
С настоящим ТАД-17 сдохнут бронзовые синхронизаторы, кстати поэтому автоваз рекомендовал лить моторное в коробку восьмерки, так как другого трансмиссионного тогда не было
Arxivator
MichaelM писал(а):
Gloom писал(а):
Vlad B
Не знаю.Откатал на моторном масле в КПП 20тыс. полет нормальный.
Я про 8 КПП.Для 10КПП лучше трансмиссионку.
OFF
еслиб у меня потекла яб лил самую дешёвую моторку до тёплых дней.
и сам был свидетелем как Koba лил моторку
unitvisual
езжу, успешно на 5в-40)
никаких признаков уматывания...зато какая прелесть на морозе заводить...
mihman
там другие присадки и вязкостьдолго нельзя.
Gloom
догло это сколько?
mihman
не больше 1000.пойми в таком случае можно и подсолнечное залить.я не думаю,что у человека есть машина,он не может даже купить дешёвую минералку лукойл.короче нафиг надо-купи нормально масло,к нему относиться мобил75в90 и забудь тык на 80000
Gloom
mihman писал(а):
не больше 1000
мда.. откуда цифра?
Вадя™
mihman
в свое время 2108-09 лились в кпп моторкой..причем той еще, Мз и сколько то там Г.И набегали они по сто-двести тык без проблем.
так что сказки-страсти нам не надо.
И сие было прописано в мануале.
Причем в некоторых режимах эксплуатации моторка в кпп и предпочтительней, где то есть выкладки на сей счет, лень искать.
Учим матчасть, и историю развития отечественного автостроения.
Кстати, рекомендованная заводом вязкость 80/85.
mihman
тогда лейте тад17,тоже не запрещенно!
Вадя™
mihman
а по существу вопроса?
Или тоже не знаем, что тад 17 во первых давным давно снято с производства, во вторых оно для гипоидных передач.
но модному щас GL5
zlexx
+1000
но модному щас GL5
+1001
Добавлю, в масла класса GL-5 входит присадка , крайне вредная для латунных синхронизаторов 8-10 коробки.
Применение моторного масла продлевает их жизнь(по сравнению с GL), но сокращает жизнь осей сателитов, особенно при пробуксовке одного из колес.
В принципе моторное можно лить в 08 КПП. А вот в 010 все таки лучше рекомендованное заводом GL-4, т.к. конструкция у нее несколько иная(вместо игольчатых подшипников стоят втулки скольжения , как на сателитах в дифе)
mihman
я говорю,то что знаю из личного опыта.а тад17 кстати не плохо масло было,шоха отца на этом масле проехала 127 тык и ничего.я в свой сарай сейчас залью мобил 75в90,в ашане стоит 304 рубля литр.
Gloom
так никто не говорит что фигня была... но для гипойдников....
wadmax
Поделюсь своим опытом.
Месяц (около 10ткм) отъездил на точно таком же масле и нормуль , даже больше нравилось чем трансмиссионное. Так что правильное решение принял. Кроме того жидкое маслице будет хорошей промывкой для коробки , будет как новая.
ЗЫ. Месяца 3ри назад приставал с тем же вопросом , помница все , буквально все вертели у виска , типа чел ты положешь коробку ..... Smile
evgens-nn
Итак, господа...проехал я на моторном масле в КПП где-то 500 км. Пора подвести некоторые итоги: главное впечатление - коробка работает лучше - нет ни треска, ни шумов, и самое главное - задняя передача включается бесшумно (ранее, когда была трансмиссионка - чуточку трещала - видимо синхрон или сцепа велась). В результате свой прогноз использования не меняю: езжу до весны, а потом заливаю п/с 75w90 для КПП.
moonchild
если уж пошла такая маза, то заливай 15W-40....таки индекс вязкости повыше будет
да и вязкость при низких температурах тоже более приемлема, чем у 5W-40...
не забывай, что основное в КПП - это шестерни, а не подшипники...именно наибольшие удельные давления и скорости скольжения будут в зубчатых зацеплениях...а при низких температурах легко можешь разрушить масляную пленку, ну и отсюда задиры, повышенный износ и шум...
Страница 2 из 2
