Неопознанные клеммы неподалеку от клапана(картинки на 450кб)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Неопознанные клеммы неподалеку от клапана(картинки на 450кб) вывод темы на печать
vns
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 22:59
На днях с удивлением обнаружил висящую клемму в правой части подкапотного пространства (на первой приложенной фотографии), еще смутил так натянутый рыжий провод (как будто не туда воткнули) и свободная клемма, изображенная на второй фотографии.
Такое ощущение, что это после последнего посещения дилерского сервиса (больше туда ни ногой). Как должны быть соединены эти провода на самом деле и вообще кто из них за что отвечает. Машина 21053 карбовая.
Извините, за качество изображений, кроме телефона ничего под рукой не было, а светло последнее время редко.
Последний раз редактировалось: vns (23 Декабря 2007 00:31), всего редактировалось 1 раз
vns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 00:01
Если не ошибаюсь, то тот провод что сейчас на клапане идет на микрик, а висящая клема идет на клапан.
Таким вот "тюнингом" они тебе отключили систему ЭПХХ
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vns
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 00:36
Только заметил, что загрузил 2 одинаковые фотографии. Исправил
Если снять рыжий, то нет вспышек (не заводится совсем), если на его место воткнуть висящий, то на нейтралке при подсосе на теплой машине плавают обороты (весьма неслабо слышно на слух, например). А рыжий куда надо воткнуть? что есть микрик?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 00:59
На второй фотке микрик, это выключатель на карбе.
поиск
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 01:41
Рыжий обратно на микрик ставим, а на клапан тот, что болтается рядом с ним. Если нормального ХХ не будет, то скорее всего виновен блок ЭПХХ, ремонтируем эту неисправность как советует заводское руководство по ремонту, т.е. путем замены неисправных запчастей исправными, а не "по дилерски"
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 17:48
Добавлю немного - видимо они тебе холостые накрутили. Так что придется регулировать.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vns
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 01:34
А где должен стоять блок управления ЭПХХ? такое ощущение, что его сняли впринципе. Где можно посмотреть схему всего этого хозяйства, если все же придется исправлять "модифицированную" схему
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 10:55
vns
Блок управления ЭПХХ висит на левом крыле, разъем у него четырехконтактный
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vns
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 23:35
спасибо... видать мы просто не то купили: на котором контактов много купили, а тот вроде есть. просто там неподалеку от клапана какой-то шухер с проводами и их любимая черная изолента - уже бесит... хоть бы термоусадку вешали
Shish
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 23:46
vns
Там где много контактов - тот зубильный... с разъемом как у коммутатора
mylena
Авто: Ижевская 21043
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 23:54
у меня такие же, а чё надо с ними делать-то?
Автомобиль - передвижная квартира!
mylena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 12:11
+ 1.
Из-за таких вот сервисов и приходится самому в машине ковыряться :-( . Делают не как надо, а так, чтобы "примерно работало"...
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 20:38
Psychogenic писал(а):
+ 1.
Вот именно, запутают всех долбанные сервисмены Confused
Уж куда проще не трогая электрику пустить силиконовую трубку мимо клапана от коллектора на карб, ан нет, не додумываются сервисмены даже до этого
