LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Машина не заводиться!
Стартер крутит!!!
Бензонасос работает!
Свечи и Высоковольтные провода новые !
Акум заряжен!!!
Есть подазрение на модуль зажигания или датчик колена!!!
ZaSKaR
LuckyM
Спасибо большое!!!
я так понял что основная проверка это проверить сопротивление???
Все остальное тока заменой МЗ ???
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Vit59
Авто: 2112 2004
Я не большой спец. Но мне кажется, что мз редко полностью отказывает, обычно 1 половина работает,
вспышки должны быть в 2 цилиндрах. Вам, думаю надо проверить датчик фаз.
ZaSKaR
Vit59 писал(а):вспышки должны быть в 2 цилиндрах.
В большинстве случаев ничего там не будет!
LuckyM
Датчик фаз это датчик положения коленвала ??? Или я путаю!
Грушу на МЗ так как все остальное вроде пашет!!! а Машина не заводиться
Вопрос а может умереть МЗ из-за того что колодцы все были маслом залиты выше уровн свечи????
Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
LuckyM писал(а):Машина не заводиться!
Стартер крутит!!!
Акум заряжен!!!
ты не одинок, я сегодня на светофоре тоже заглох и не смог завестись в течении 20 минут:((( есть подозрение что это МЗ мне голову морочит, потому что по БК были пропуски зажигания в 1-4 и 2-3 цилиндрах ошибки сбрасывал,но видимо сегодня настал звездный час МЗ:(
LuckyM
У меня нет БК
ZaSKaR
LuckyM писал(а):Датчик фаз это датчик положения коленвала ???
Нет! Датчик фаз ввёрнут спереди в голову блока,а ДПКВ находится рядом со шкивом коленчатого вала!
LuckyM писал(а):Вопрос а может умереть МЗ из-за того что колодцы все были маслом залиты выше уровн свечи????
Он может умереть просто так!
LuckyM
Но машина должна заводиться с неисправным датчиком фаз! А оа не хватает даже!
Vlad B
Искра ваще есть? Чо гадать-то? Искру проверь сначала, но обязательно сними разъем с форсунок!
Кстати, выкрути свечи для начала после прокрутки и проверки на искру... По идее они должны быть все в бензине, как и цилиндры...
LuckyM
А как искру проверить то??? На массу пишут ни в коем случае низя!!!
Да свечи все в бензе когда выкручиваю!
Проверил вчера МЗ как пишут умные люди! Сопротивление как по книжке 5,6 КОм
(( Походу модуль рабочий!
Хренобляк
Авто: Kuga
LuckyM писал(а):А как искру проверить то??? На массу пишут ни в коем случае низя!!!
Почему же нельзя, главное зазор выдержать. Свечу вставь в наконечник и обеспечь надежный контакт свечи с массой и смотри на искру сколько влезет.
Проверил вчера МЗ как пишут умные люди! Сопротивление как по книжке 5,6 КОм (( Походу модуль рабочий!
Совсем не факт, это только может означать что в катушках нет межвиткового замыкания.
Ratnik
Вчера заменил МЗ вроде все косяки ушли(тьфу*3), до кучу вчера еще в центре города на Маяковской лопнул тросик сцепления , было вообще сказочно, вокруг ни одного магаза автозапчастей а ехать надо
(( пришлось ЛАТ вызывать
З.Ы. Народ а от чего могло быть такое, едешь едешь потом отпускаешь газ, а обороты скачут от 1000 до 1500 , как будто подгазовываешь , но педаль газа при этом я не трогаю вообще, помогает только заглушить и снова завести движок????
Vlad B
Ratnik писал(а):пришлось ЛАТ вызывать
На такой случай у меня всегда в багажнике старый тросик, который перетерся и стал хрустеть...
А еще счаз 2 колеса в виде запасок в багажнике ездют, всё лениво домой тащить...
Так же есть:
ДПДЗ, свечи, РН, ролики ГРМ, ремень ГРМ и прочей всякой фигни... Прям СТО на колесах, разве что пресса нет для выпрессовки старых подшипников.
И глушак стал сечь в метах стыковки хомутами... Задолбался подтягивать, надо было летом туда графитовой смазки намазать как в прошлый раз...
Ratnik
Vlad B писал(а):Ratnik писал(а):пришлось ЛАТ вызывать
Так же есть:
я для глушака купил термопасту
только вот все времени нет заехать на выходных на эстакаду и перебрать там все. А так тоже подпердывает из мест стыковки
ZaSKaR
Ratnik писал(а):З.Ы. Народ а от чего могло быть такое, едешь едешь потом отпускаешь газ, а обороты скачут от 1000 до 1500 , как будто подгазовываешь , но педаль газа при этом я не трогаю вообще, помогает только заглушить и снова завести движок????
Скорее всего тросик не отрегулирован,и показания ДПДЗ неправильные!?
mike_E
LuckyM, попробуй при заводе на педаль газа нажать.
LuckyM
Вообщем после танцев с бубном! И вызова духов! Определилась основная причина почему машина совершенно не заводиться! Дело оказалось как нистранно в бензине! После наполнение бензобака новым нормальным бензом все заработало как часы!!! Никогда не думал что из-за бенза машина не заведеться!! Ну троить будет и т.д.
В общем в шоке!
GVG
LuckyM писал(а):Дело оказалось как нистранно в бензине!
Это где у нас такое чудо продают?
LuckyM
Волгоград! Заправка Лукойл
