Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
Подскажите в какую сторону копать уже надоело... как только на улице -17и меньше то 100% заливет свеечи, ставишь второй комплект и заводиться с полтыка
Пробовал уже и сразу включать стартёрне дожидаясь пока накачает давление и крутить сначала в режиме продувки затем без неё результат один свечи на замену
Свечи пробовал помоему уже все какие тока есть =)))
Kachan
Sergunja_S писал(а):Подскажите в какую сторону копать уже надоело... как только на улице -17и меньше то 100% заливет свеечи, ставишь второй комплект и заводиться с полтыка Пробовал уже и сразу включать стартёрне дожидаясь пока накачает давление и крутить сначала в режиме продувки затем без неё результат один свечи на замену Свечи пробовал помоему уже все какие тока есть =)))
У меня было 1 и 1 (только ЭБУ другой), после замены МЗ стало лучше, заливать перестало. До кучи заменил заводскую прошиву. Теперь завожусь уже спокойно, пробовал до -25, холоднее не стал машину мучать
shalian
Авто: 2112 04г. 1,5 16v
Sergunja_S
БК есть? Проверь датчик температуры ОЖ который на мозги.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Проще всего - заводи со слегка нажатой педалью газа.
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Это ЭБУ,сделай чип тюнинг все пройдет.
Была такая же ерунда поставили прошивку заливало,поменяли все работает.
Infinity
shalian писал(а):Sergunja_S
А что датчик то? комп показывает -18 и меньше как оно и есть на улице
Infinity
Arxivator писал(а):Это ЭБУ,сделай чип тюнинг все пройдет.
Именно бош 7,0?
Kachan
Sergunja_S писал(а):shalian писал(а):Sergunja_S
Т.е. ДТОЖ не обманывает ЭБУ в плане температуры ОЖ? А то бывает... А МЗ стоит родной, с 99 года? Я бы с него начал, хотя бы на пробу взял погонять новый. Я свой старый 2001 г. когда разобрал - аж прозрел, какой он ржавый и зеленый
, при том, что он с новья был вынесен на кроншейне а-ля ТМ, т.е. засирался меньше.
А прошива в профиле - это сток? M7V03E65 имеется в виду? Стоковые прошивки - это бяка, имхо. Прочувствовал.
}I{op}I{
Авто: 21103 04г
может похожее???
достало уже...
только на холоде, заводится с пол оборота, через 8-10 сек глохнет, и следующие попытки как-то необычно слишком резво крутит еле еле схватывая или вообще не схватывая, и звук при этом тоже какой-то неестественный...
две зимы пережила на отлично, гонял до -35, а тут на тебе...
GVG
}I{op}I{
РХХ и ДУ чистился хоть когда нибудь?
}I{op}I{
Авто: 21103 04г
GVG
Тогда пора, с таким то пробегом (сужу по году выпуска), как - есть в FAQ.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Sergunja_S писал(а):Именно бош 7,0?
Эти мозги свечи не заливают и заводят (исправную) машину ВСЕГДА, самый безглючный ЭБУ, - у самого такой был поэтому знаю о чем говорю, - его прошивать ненуна 8-) , ищите неисправность в другом месте.
}I{op}I{
Авто: 21103 04г
GVG
GVG писал(а):Тогда пора, с таким то пробегом (сужу по году выпуска)
да пробег всего полтинник...
а как чистить РХХ??? в смысле поменять??? и что есть ДУ???
GVG
}I{op}I{
Авто: 21103 04г
GVG
пасиб
пашол по сцылкО
Arxivator
Sergunja_S писал(а):Arxivator писал(а):Это ЭБУ,сделай чип тюнинг все пройдет.
Именно бош 7,0?
Нет Январь 5.1,но я уверен,что это из-за прошивки.
Infinity
в -35 завёлся по совету с чуток нажатой педалью газа схватило с пол тыка и тут же заглохла, но!!! со второго раза всё было отлично
Прошивку и эбу менять не хотю нравяться и динамика и расход :cool: сейчас думаю поставить резстр обманку и если не поможет то буду искать причину уже в системе питания
