swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Сильно не пинайте - курил форум, крутил поиск, прямого ответа не нашел. Суть проблемы - неудачно припарковался передом в высокий бордюр. Итог - выпал низ левой ноздри и облицовка в районе левой ПТФ. Один большой кусок и штук с пяток мелких. Все собрал. Вроде бы и не сильно повредился, но не аккуратненько - не люблю. Думаю сам восстановить, отсюда ряд вопросов:
1. Чем клеить? (думаю суперклеем - тюбика три хватит, имхо)
2. Когда клеить? (заехать на яму сейчас, или дождаться тепла)
3. Как быть с краской - машина темно-серебристого цвета, бамепр тоже (есть какие-нить способы зашлифовки трещин)
Ps: Сильно не пинайте - машина у меня первая , повреждение тоже. Знаний нема. Можно уехать на сервис, но это как крайний вариант - привык все делать сам, руки вроде откуда надо растут... 8)
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Клеить эпоксидным клеем. Все работы !желательно! проводить при температуре +20. С краской: во-первых, у каждого цвета есть название, в вашем случае это скорее всего КВАРЦ. ИМХО, повреждённую поверхность зачистить наждачкой, покрыть грунтом, затем красить, после - лак. Но, я бы с этим не стал связываться, ибо делать лучше бампер целиком, а не пятном красить. И краску на компьютере подбирать. Лучше спецам доверить, но , если ОЧЕНЬ хочется, то пожалуйста, хозяин - барин.
P.S. Помните анекдот про не аккуратненько
? Отрубили мужику 2 пальца на одной руке... тот кто рубил смотрит на него, и говорит:" не аккуратненько как-то получается ))))))..." и отрубил 2 пальца на другой руке
. Чёрный юмор, но всё таки ))
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
полностью поддержу что в сервисах делают хорошо и по деньгам немного дороже выйдет чем самому лепить горбатого на лице авто.
еслиб нижнюю часть чёрную-то можно и самому.
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
ещё можно марлю пропитать
бакситкой и наклееть
внутарь бампера а на неё уже
соберать мелкие куски
с наружи зашпаклевать
и перекрасить
красить лутше весь бампер
целиком не повреждённую
часть обязатьльно вначале
ошкурить (мелькой шкуркой
сбить глянец)
иначи новая краска облезать будек кусками
хотя попервому разу
лутши делать всё это с кем небудь
у кого есть опыт
вобщем не сложно но много нюансов
решишся удачи
OFF
эпоксидка не держится на плстике бампера.при малейшей деформации отвалится.
шпаклёвка специальная есть для бампера.
когда сами пробовали сделали так:
подложили полоски жести и просверлили отверстия с поднутрением под заклёпки.
потом всё шпаклюется спец шпаклёвкой и красится.
изделие было проверено потом в зимних условиях человеком на сугробах:)
swd
Вывод - или сейчас но в сервис, т.к. теплого бокса нету. Либо сам, но летом...
А вообще бампер из чего делается? На ощюпь проде как не полиэтилен. Может винил какой-нить? Должен же быть в природе клей, ктороый его растворяет? Эпоксидкой с марлей йобатно, т.к. внутрення поверхность гладкая - не приклеится, ил будет держать не прочно.Шкурить там внутри все - нуегонах
Я помнится дихлорэтаном из двух Аэлит одну сделал (корпус всмысле). Дык швы как заводские были и невидно совсем... Вот что-нить подобное бы найти.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Собирать все осколки с помощью металлической сетки и фена..или паяльника. Затем грунтовка, шлифовка, покраска
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
OFF писал(а):эпоксидка не держится на плстике бампера.при малейшей деформации отвалится.
с первым утверждением не соглашусь, потому что подтверждено 2-х летним опытом езды с таким бампером (который кстати остался цел после того удара, который вынуждает продать мою машину). и именно поэтому согласен со второй фразой
rmnv
не зная ребята чего там может отвалится
я почти 2 года ездию с бампером
который прошили( шили потому что был разбит угол)
проклеели из нутри бакситкой с тряпкой
зашпакливали и обработали
антигравием чтоб с покраской не возится
пока без проблем
только летом обновил антиграв
и поставил парктроник
были царапины бампер задний
при загрузки бывает задевает бардюры
да и вообще паркавался пару раз по стуку
rmnv
av-antonov писал(а):Собирать все осколки с помощью металлической сетки и фена..или паяльника. Затем грунтовка, шлифовка, покраска
кстати этот вариант наверно даже лутши
следуший раз буду так пробывать :cool:
Killer Speed
Кстати весь бампер не обязательно красить. Можно только нижнюю юбку, даже если будет темнее/светлее оттенок из-за ребра в том месте разници видно не будет особо.
