Vzryvnik
После замены передних стоек с пружинами (сейчас сток, раньше стояли заниженные), правое переднее колесо стало смотреть вправо, довольно заметно. С рулевыми наконечниками не делалось ничего. На сход-развал - это понятно. Вопроса два: почему так случилось, и как доехать до СТО? То есть, чем регулируется схождение колёс? Я так понимаю, что муфтой, которая соединяет рулевой наконечник и тягу рулевой рейки?
G-Unit
Vzryvnik
:grin: :grin: :grin: Smile Smile Smile Smile
Стойки когда менял передние(если сам конечно это делал) :grin:
То знал бы что верхний болт крепяший переднюю стойку к поваротному кулаку и есть регулируюший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
G-Unit
Vzryvnik
G-Unit
З.Ы. Мурзилка=рулит!
SPGEAR
Vzryvnik
в твоем случае схождение вытянется развалом,если есть недалеко развал то туда,но есть вариант,что резину сотрешь.
Vzryvnik
Делал сам, и верхний болт оставил в таком же положении. Все по мурзилке.
SPGEAR
это не значит что ты попал именно в то положение.Я када менял на глаз развал накрутил и спокойно доехал до развала.
на счет схождения то это да,но лучше не трогать,а то на развлае заипутся тебе вытягивать схождение.Развальным болтом пока что попробуй вытянуть схождение.
G-Unit
Vzryvnik
Аффтар!
Не парься! Завтра ехай на сход развал(ну отдашь ты 400-500 р = не жмись).
За 1-5 км с резиной твоей ничего не случиться!
El Dron
Vzryvnik
На глаз выставь сход (регулировочной муфтой) на рул. тяге, чтоб колеса стали поровнее, и дуй на сход-развал.
G-Unit
Serduk
Короче менял подвеску недавно (о том как начал с замены по кругу пружин и амм а закончил полностью новой подвеской, рычагами шаровыми и пр. лабудой отдельный разговор).
Так вот. Приехал на сход-развал. Сначала меня схо-развальщег выругал, т.к. я растяжку переднюю которая до краба наоборот поставил - изгибом в сторону колеса. А пока ехал не мог понять что за дела Smile
Так вот. Он спросил: что сапоги новые? я грю мол да. Он грит что мол ты всё как раньше выставил, только это не катит.
На правых сапогах рычаг, к которому цепляется рулевая тяга, приварен не ровно - немного всторону, поэтому так как раньше не встаёт. Я спросил что мол выставить то можно? Он сказал что мол у тебя можно - без проблем. У тяги есть запас. Но иногда попадаются такие, что выставить трудно.
Это так - инфа к размышлению. Так что если менял сапоги, и рулевые не трогал, то не факт, что схождение будет гуд Wink
Vzryvnik
Всем спасибо. Стойки менял в сборе, так что сапоги естественно, тоже новые.
Serduk
SPGEAR
стаканы ща г@$но,я два раза водительский менял,т.к развал в минус не уходил,а если развал не в минусе,ваще по другому рулится,вообщем не приятно.
Serduk
ХМ... неужели есть такие стаканы, что РАЗВАЛ Нельзя выставить? Surprised
ЗЫ как вариант не рассматривал болтик развальный подпилить малесь? Laughing у нас же всё напильником/болгарчегом подгоняется
