UDima писал(а):Остаётся сравнить ВСХ приоры и 1.8 и сделать выводы.
Если так, то в обычной эксплуатации 1.8 мотор конечно удобнее и быстрее.
Поясню - по паспорту(допустим!) у них примерно одинаковая максимальная мощность. Но макс. мощность достигается на максимальных оборотах, на которых большинство из нас ездит от силы 1% от всего пробега. Т.е. 1000 км проехал, из них 10 - на 6000 об/мин. И то ИМХО много
Ну да ладно. А вот что в реальной жизни выходит. Имеем стандартную, хрестоматийную можно сказать ситуацию: узкая трасса-двухполоска, тащится фура 70-80 км/ч, надо быстро обогнать, ибо встречняк зевать не даёт. Какую передачу втыкаем? Третью. Ок, смотрим график - где-то 3500 об/мин. Что нам даёт Приора - где-то 52 кВт, 70 коней. Что ж, не плохо. А что дает оппшный 128-й? 78 лошадей. Педаль - в пол. 3-я передача. Обгоняем фуру, скорость - 90 км/ч, 4200 об/мин. Приора - 62 кВт, 84 гнедых, оппшный "овощ" - 69 кВт, уже 93. Ну да, где-то к 120 мы на третьей выжмем все соки и на том авто, и на этом, и сойдемся общей точке где-то в 100 л.с. Ура, победила дружба
Но на 128-м овоще к тому времени манёвр возможно уже будет закончен, а на Приоре - хз :-D По крайней мере она будет сзади. А если допустим дальше нужно идти, маневр не окончен? Подтыкаем 4. Выходим на 3900 оборотов. Опять на Приоре имеем 59 кВт (79 л.с.), а на овоще 65 кВт (88 л.с.). Это при том что "овощ" и так уже довольно-таки заметно впереди.
Короче по ВСХ как раз всё очевидно - для гражданской эксплуатации объем рулит. В этом я убедился на практике.
А в остальном:
UDima писал(а):
Я сделал.
У супер авто гарантия 2года или 30тык, у приоры 3 года и 56тык(?). Детали на 1.8 движок и КПП после гарантии ХЗ где брать, на приору (судя по 2110) в любом магазине. Ресурс у движка 1.8 - 80тык, у приоры раза в 2-2.5 больше. Так же движок супер-авто жрёт масло.
Кроме того нет АБС, подушек, электроусилителя и др, что есть на приоре.
Согласен. Что есть то есть. До первого обрыва ремня на Приоре
Правда, насчет ресурса хз. Тут в топике человек вроде писал про служебную 1.8 машину, которая только после 200 тык колечки попросила сменить...
Но я тебя всё равно понимаю. Лучше спокойная жизнь со штатным беспроблемным двигом, чем гемор с мелкосерийным.
Хотя у меня за почти уже два года пока всё гуд. ттт.
