Страница 1 из 3
Fluk
Народ, слышал что есть КП Латвийского завода RAR ВАЗ21083 АР 80.3801 которая ставиться вместо родной без переделок. В инете нашел много прайсов где она есть, но не нашел внешний вид. Где на нее можно глянуть? Слышал еще что есть КП в ВАЗ-21093 от VDO.
Кто что скажет по этому поводу? А то убогая родная КП в высокой панели сильно напрягает...
J_rockiN
Вставь вставку Very Happy
БонПари
Видимо Европанель. Стоит на всех 13,14,15 (кроме самых первых у которых как раз ВП была).
Fluk
Нашел две фотки приборок
первая для зубил с высокой панелью с внутренней подсветкой
вторая от УАЗ SIMBIR
"Oleg"
а первая как называтся и сикока стоит? тут один чел вродь такую предлагал за 1500
"Oleg"
вставка особо не рулит...стрелка то не подсвечивается.... а на других панелях вроде как-то через световод подсвечивается.....
Dima red
Olegb59
К Борискину вопрос обрати, у него как раз такая вроде бы.
J_rockiN
Так есть же вроде альтернативные приборки а-ля ПроСпорт. Стоят правда до хрена, зато можно выбрать по вкусу.
"Oleg"
вот вот...дохрена....
"Oleg"
Dima red писал(а):
Olegb59
у борискина от 2115 ващето....
Motistuta
так и поставьте от матрёхи или питнахи. Они и симпатичнее и правильнее всё показывает и без ушлёпских прыганий стрелочек.
Там делоф то на пол часа, провода тока переуинуть и к ДС подсоединицо.
dimanich
Fluk
... если лень делать и есть мани то вот получите: http://www.amcservice.ru/production.asp?c=15 и распишитесь. 8-) А вообще ставь VDO от вторых самар http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm и не парься.
"Oleg"
+1 согласен...вот и думаю в эту сторону...тока не подскажешь чо там на 2-ух дисплеях отображается? первый пробег и суточник и второй темпа так? тогда какой лучше брать? темпа и за бортом и внутри уже есть... но там вроде нет БСК ? хотя у меня и так блока контроля ламп нет... и значит там и уровня тормозуки нет?
Motistuta
часы, напругу и темпу уличную кажет левое окно, пробег и одометр правое.
БСК нет.
Fluk
Тип изделия AP 80.3801
комбинация приборов для а/м ВАЗ-21083 (Высокая панель)
сайт производителя www.rar-riga.ru
оптовая цена 2320,00р
"Oleg"
БСК нет.
косяххх...хоть бы лампу тормазухи....хотя её на свободную можно вывести наверняка...а напругу это прикольно...тока она вроде по умолчанию всегда на темпе стоит?
Петруха
так есть лампа тормазухи отдельно Shocked или я чото невкурил
J_rockiN
А у меня почему-то напругу не показывае.... Только часы и темпа.
stasoona
J_rockiN
Motistuta
Прошу подробнее, граф!
Sanya P
J_rockiN
stasoona
Удобна комбинация приборов ? в электронном окошке кроме двух одометров (основного и суточного) есть еще вольтметр. Переключение режимов ? кнопкой суточного пробега. Специалисты пояснили, что для ?десяток? такая функция сейчас есть только у щитков из Курска, а для ?самар? (с часами и уличным термометром в левом ?окне?) ? у курских и владимирских.
- За Рулем ?2 2006 http://www.zr.ru/arch46539.html
lexxey99
Вот как раз и продает человек Рижскую приборку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164678
Motistuta
чо подробнее то? схему перекидки проводов?
нет, тока если ниже 0 или -3 на улице то типа предупреждает и кажет темпу, а если плюсовая темпа на улице то на том параметре на котором было установленно до выключения двига.
"Oleg"
а чо схемку перекидки проводков...тожа интересна!
Motistuta
Замену лучше всего делать как я понял запосясь предварительно купленной на рынке 13-ти контактной белой колодкой для КП.
В идеале ещё и красную тоже, но я не нашол(((
Суть в том чтобы сначала напихать контакты в неё, а потом уже в оставшуюся красную
--- --- --- --- --- --- Это обозначения контактов на колодке.
2 3 4 5 6 7 Вид со стороны проводов (сзаду, что торчит, как хотите)
I
1
8 9 10 11 12 13
Если не нашли новой колодки, то надо вынуть все контакты из колодок, освободив их полностью. Провода обязательно
подписать какой откуда (например К5-это красная колодка контакт ?5)
Колодку от БСК просто в сторну и не вынимаем контакты из неё.
ИТАК ПОНЕСЛОСЬ:
Разбор белой колодки в КП от 2110 (новая колодка)
? контакта для чего контакт, цвет, ? в старой колодке
1 масса, чёрный, из К7
2 тахометр, белый, из К5
3 пустой, ничего не нада
4 отдельный провод, +12 постоянные, взял со старого питалова магнитолы
5 датчик тосола, бело-зелёный, из Б13
6 коричневый провод, из Б8
7 пустой, ничего не нада
8 СЕ, чёрно-белый из красной колодки (не помню контакт, ноон там один такой тока)
9 от зажигания, оранжевый, из Б4
10 оранжевый, из колдки БСК (он там тока один такой)
11 индикатор ручника, сине-коричневый, из К8
12 Совпадает с проводом на старой колодке, бело-коричневый
13 давление масла, сине-серый, из К12
Разбор красной колодки в КП от 2110 (новая колодка)
1 дачег температуры за бортом
2 он же желательно двойной провод сразу
3 масса, чёрный, из колодки БСК
4 совпадает, белый
5 правый поворотник, синий, из К13 (двойной провод)
6 левый поворотник, сине-чёрный, из Б5 (двойной провод)
7 тормозуха, розово-синий, из БСК
8 пустой, ничего не нада
9 ДС, трос привода из КПП выкидываем нафиг, и свой провод на центральный контакт в разъёме на ДС
10 бензин, красно-розовый, из Б11
11 индикатор дальнего, зелёно-чёрный, из Б9
12 индикатор аварийки, свой провод к проводу на лампе(рядом с кнопкой аварийки) к синему
13 красный, из колодки БСК
"Oleg"
прикольно...и вправду ничо сложного...уже начинаю серьёзно думать в эту сторону.... слух а это что за комбинация- 1-о или 2-ух окошечная или всё равно? и надо только 2 колодки перекинуть и сё? тоесь уровня тормозухи лишаемся? и бортовое напряжение сразу будет кажить ? иль чо ещё тащит? а датчик бензы корректно будет кажить? чот э читал что подбирать надо?
Страница 1 из 3
