EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
В общем то тут заметил, что мигают фары у меня. Мерцают. Точно мерцают габариты, а ближний так и не понял. Вроде тоже. Куда смотреть.
Недавно воткнул усилитель и саб. Вчера как бы полностью их отрубил - всё равно мерцают. Думал генератор сдох - снял клеммы с АКБ - не сдох. Куда копать подскажите пожалуйста.
EAT
а к стати про АКБ - недавно убил её - пока ковыряли слушали музыку, она и сдохла. АКБ без банок. Отнес домой, тупо клеммы зарядки одел, подержал часов 8. Машино завелась без проблем. Может ли это как то влиять на мерцание? Повторюсь, что когда клеммы в заведенном состоянии снимал с АКБ - фары всё равно мерцали.
Perevertops
Авто: Акцент
у меня тоже мигают, забил уже. а вот если на заведенной машине клемму снять, то глохнет
это че?
EAT
Perevertops
это генератору конец
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ИМХО гена тупит.
ЗЫ попробуй в салоне оценить лампочку - тоже мигает? А задние? А подстветка? напряжение как - скачет?
nullie
Авто: ВАЗ-21144
Во... у меня тоже подсветка приборки мерцает и ближний... Вольтметр показывает 13.8-14.0. При увеличении оборотов мерцать перестает и напряжение слегка падает. Чего можно гарантийщикам предъявить?
EAT
Serduk
Подсветка приборки - диодная. Мерцать в любом случае не будет ( ... Свет в салоне не мерцает. Задние вроде тоже не мерцают. Напругу мерять нечем (
masta
EAT писал(а):Serduk
С чего вдруг диодная подсветка не будет?
EAT
masta
С того, что она даж регулятором ярче/тише не регулируется. Диодам много напруги не надо. К примеру если вставить в габариты лампы диодные, то датчик покажет, что ламп этих вообще нет.
masta
У меня на восьмере сделана полность диодная (12 сверхъярких безлинзовых светодиода) подсветка приборки, регулятор работает. Видео записать?
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
А с какой частотой у тебя фары мыргают? Как стробоскопы или в такт музыке? :-D Возможно коротыш неустойчивый у тебя где-то на проводочке засел....
Натяжение ремня на гену глянь и померяй напругу. Паходу не выше 9-11 В. Печка может жрать мощность циклически если ее вентилятор подклинивает.
Perevertops
Авто: Акцент
EAT писал(а):Perevertops
во блин
мы его вроде переделывали
видимо, все бестолку
когда саб включен, то мигают пропорционально басу, когда музыка выключена, все равно есть легкие мигания, и подсветки номеров и габаритов.
гену переделывали след образом: был бошевский генератор, на котором умер регулятор напряжения. новая стоила 1200 руб.
в итоге взломали старую, кое-чего перепаяли, кое-чего допаяли - дополнительные диоды, кажется, и поставили реле-регулятор копеечный
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Perevertops писал(а):когда саб включен, то мигают пропорционально басу
Ну так. у мну так же сажается.
На низких оборотах (700-800) тоже подмаргивает. Тупо увеличил ХХ до 1200-1300 и не парюсь. Влом в гену лезть - всёравно буду 100Ашную ставить в ближайшее время... 8-)
EAT писал(а): что мигают фары у меня. Мерцают. Точно мерцают габариты, а ближний так и не понял. Вроде тоже.
rg-45 писал(а):Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 21:43 Заголовок сообщения: моргание всего что светит
Доброго времени суток. пока проблеммы нет но всётаки раздражает.на оборотах ниже1000 начинается подмаргивание всего кроме магритолы.эфект держится при 13.8 и выше.на 13.7 пропадает.при увеличении оборотов больше1000 резко пропадает.у кого какие мысли?
rg-45 писал(а):при увеличении оборотов напряжение начало падать.
EAT писал(а):что когда клеммы в заведенном состоянии снимал с АКБ - фары всё равно мерцали.
Perevertops писал(а):музыка выключена, все равно есть легкие мигания, и подсветки номеров и габаритов.
nullie писал(а):Во... у меня тоже подсветка приборки мерцает и ближний... Вольтметр показывает 13.8-14.0. При увеличении оборотов мерцать перестает и напряжение слегка падает
c симптоматикой понятно.причина неясна?? :-( 8-)
ДЕФЛОРАТОР
Авто: Вишнёвый Тазик под логином Дефлоратор)21093i 2005г. 43 тык Январь 5.2 комфорт х115
rg-45 писал(а):EAT писал(а): что мигают фары у меня. Мерцают. Точно мерцают габариты, а ближний так и не понял. Вроде тоже.
вообшем дело обстоит так...
1 при прогреве двигла заметил, что внутрисалонный свет как-бы меняет свою интенсивность (то тускнеет , то усиливается..)
при прогазовке симтомы пропадают..
2 сегодня при заводе и дальнейшей работе горела лампа "аккумулятор"на приборке... через мин 7 прошло..
вопрос : это хана гене? и что может помочь а) замена гены в сборе?
б) иль замены что-нибудь типа "щеток"....
ДЕФЛОРАТОР
ремень подтянул...
но хрень осталась...((((
"коллеги" посоветуйте.....
Mightu
Накопитель он же Конденсатор, стоит?
Если до установки буфера и усилка, такого не наблюдалось, то точно пора конденсатор ставить. Да даже если и наблюдалось, конденсатор полюбому нужен.
EAT
всемвсемвсем
Есть управляющий провод ну усилке - пока морду магнитолы не воткнешь, усилок не заводится. Соответственно вся музыка отрублена наглхо (не пользует электричество). И так как в таком состоянии мигает ( СТРАБОСКОП ), то значит не в них дело. Синхрон к толчку саба не прослеживается, т.е. мигает хаотично. Да и тем более если всё вырублено - всё равно мигает. Вчера увидел, что на холодной не мигает
провёл очередной опыт на предмет моргания.зависит от оборотов.
EAT писал(а):Вчера увидел, что на холодной не мигает
при холодной хх1500 акум 12.5 и моргания НЕЗАМЕТНЫ как глазу так и БК с тестером.они пытаются показать максимальное значение,которое успели измерить.поэтому с увеличением оборотов показания напряжения уменьшаются.есть предположение что дело в таблетке.при малой нагрузке и выоком напряжении обмоток допускается большой разброс напряжений. 8-)
EAT
rg-45, ну в общем как я понял надо гену ковырять?
гена на самом деле у меня по ходу со дня рождения машины, а это довольно долго для ген, как я понимаю ))))
EAT писал(а):в общем как я понял надо гену ковырять
думаю для начала поменять РР. но у меня он переделаныйвынесен из подкапотного пространстванапряжение увеличилось и появиласть эта фигня.
nullie писал(а):Чего можно гарантийщикам предъявить?
посмотретьбы двухлучевым осцилографом как связано с работой МЗ.
