Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Купил себе две маленьких(30см) неоновые подсветки. Подключаются они в прикуриватель, и на штекере стоит маленький выключатель. Хочу поставить под приборку и к пассажиру в ноги, чтобы при открывании двери загоралась одна из них. Пробывал тестером на кнопку подключить, которая включает салонный свет, при подключении выключает салонный свет. Куда лучше подключить?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
отрезать коннектор прикуривателя. Останется 2 провода.
+ на салонный свет, - на концевик двери.
Sanek911
А к концевику провод идет минус?
GVG
Sanek911 писал(а):А к концевику провод идет минус?
100% на корпусе минус
Glan
Chip 'n Dale типо)))
MikeLoDeon писал(а):отрезать коннектор прикуривателя. Останется 2 провода.
и получите постоянно горящие 4 двери на БСК.... если конечно панель новая без бск то пофиг
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Sanek911 писал(а):Купил себе две маленьких(30см) неоновые подсветки. Подключаются они в прикуриватель, и на штекере стоит маленький выключатель. Хочу поставить под приборку и к пассажиру в ноги, чтобы при открывании двери загоралась одна из них. Пробывал тестером на кнопку подключить, которая включает салонный свет, при подключении выключает салонный свет. Куда лучше подключить?
где брал? почем? каков выбор цветов? как собираешься устанавливать (крепеж)?
GVG
В FAQ на сайтах форумчан была расписана установка подсветки. У кого не помню на народ прокси не пускает.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Glan писал(а):MikeLoDeon писал(а):отрезать коннектор прикуривателя. Останется 2 провода.
Ой. точно. пддастите
Концевик-то размыкает...
Значит завязываю думать своей думалкой (перед НГ она сломана окончательно) и лезу в Фак
http://autolab.msk.ru/light_circuit/index.html
Glan
ЕвгеничЪ писал(а):где брал? почем? каков выбор цветов? как собираешься устанавливать (крепеж)?
нафиг вам этот неон... он сдохнет через месяц в лучшем случае!
не переносит он холод!!!
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Glan
На светодиодах мутить надо.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Плафоны от подсветки номера зубилы, туда лампы со светодиодами(полно продается) и врезается это все в нижние боковые крышки центральной консоли.
Ну а третью можно и под заднюю пепельницу вкарячить.
Все очень просто делается, были б руки.
Эфект 100%.
hunter79
Авто: Ваз 21099
Если плафон не работает от концевиков с правой стороны, все равно же можно обрезать с них провода и подключить минус подсветки? Будут замыкать на корпус при открытии и подсветка загораться.
LAVik
hunter79 писал(а):Если плафон не работает от концевиков с правой стороны
значит концевики не работают
hunter79
Авто: Ваз 21099
LAVik писал(а):hunter79 писал(а):Если плафон не работает от концевиков с правой стороны
Нет, похоже где то провода згнили. Что там может не работать две железки замыкают одна на другую.
LAVik
выкрути их и замкни на массу. они часто окисляются и перестают контачить.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
