поводок для заднего дворники под щетку 41 см
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поводок для заднего дворники под щетку 41 см вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 12:50
имеется щетка бескаркасная 41 см и ржавый поводок. 41 подойдёт? или надо будет укорачивать поводок? гдето здесь читал что вроде поводок от оки ставят назад, но что то никак не найду.
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 13:12
Ну да ставят от Оки передний...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 13:48
ну вот интересно....оковский поводок+щетка 41 см, как это будет.... не вылезет ли щетка за стекло. понятно что можно сходить в магазин и померить, но пока некогда
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:03
не вылезет. у меня повдок от оки стоит щетка 51 см (как спереди) и ниче не вылезает (тык в тык правда).
Так что ставь, но 41 - не мало?
dorinspector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:06
Поводок от Оки + 530-я щетка!
При правильной установке чистит "от борта до борта".
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:19
у меня одно время стоял десятый поводок + 51 щетка, чистило отлично, но примерзает когда или много снега навалит, моторчик не осиливал...вот , поэтому решил поуже попробывать.
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 17:22
Я штатный обрезал под 51 щетку, делов на 5 минут с перекуром Very Happy
Если пропали, утеряны или украдены деньги, мудрые евреи говорят: "Спасибо, Господи, что взял деньгами! "
Татарин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 18:20
Я во ток не пойму смысла насилия над мотором и прочий гемор ради длинной щётки сзади, она там даром не нужна... Confused
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 18:33
Я практически не пользуюсь. Может на Самарах2 меньше загрязняется из-за спойлера?
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 18:41
от штатного заднего поводка отрезается по месту кусок от 3 до 5 см, под отверстие в держателе щетки сверлится отверстие 2,5 мм, вставляется винт, и расклепывается с обратной стороны. Эстетически подкрашивается черной краской. Smile
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димoн
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 20:41
Не может а точно, но не в этом дело, а в том, что даже в грязном стекле, очищенной зоны от дворника штатного, достаточно, мне лично, для всех целей...
Татарин
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 10:28
Где гемор. Желание ездить с чистым задним стеклом и все.
Димoн
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 13:17
Татарин писал(а):
Где гемор.
5 минут ненужных работ это тоже гемор.
Татарин
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 16:00
Димoн ты хоть раз в жизни что нить делал в машине, дорабатывал или подстраивал под себя?
Димoн
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 16:47
Конечно, но только то, что мне было необходимо...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 21:38
-1
Я сгибал штатный поводок,и ставил передний дворник - почти всё стекло он захватывал! :cool:
Димoн
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 22:50
Вот это вообще уродство...
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 11:51
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
