badman
Авто: Focus 1 2003г.
Инжекторная 99.
При резком нажатии газа троит на низких оборотах..
т.е. нажимаю педаль, двиг сверва тупит (неровно работает) и через секунду начинает набирать обороты. На более высоких оборотах работает нормально. Свечи+провода поменял. Где копать?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
хм... а авто прогрето? попробуй скинуть колодку ДМРВ... и газнуть...
badman
1) что такое колодка ДМРВ
2) Прогретость авто не влияет на этот косяк. т.е. такая беда на любой t двигателя
"Oleg"
badman писал(а):1) что такое колодка ДМРВ
датчик массового расхода воздуха...он у тебя сразу после воздухофильтра... попробуй...пыли подобные случаи в практике... если нет,дальше покопаем... 8-)
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
У меня с такими симптомами МЗ накрывался. При троганье и на малых скоростях не дергается и цвет злектродов старых свечей одинаковый или есть пара темней?
"Oleg"
Ходок писал(а):У меня с такими симптомами МЗ накрывался. При троганье и на малых скоростях не дергается и цвет злектродов старых свечей одинаковый или есть пара темней?
тож вариант!
badman
У меня всё гораздо сложнее походу. На сервисе копали-копали, все датчики (ДМРВ, Колена и т.д.) меняли, тыкали тестерами, всё-равно такая же хрень.. Сегодня еду на комп. диагностику мозга и инжектора.. Других причин уже быть не можут, с тех. стороны с двигом всё хорошо..
Джерар
badman писал(а):У меня всё гораздо сложнее походу. На сервисе копали-копали, все датчики (ДМРВ, Колена и т.д.) меняли, тыкали тестерами, всё-равно такая же хрень.. Сегодня еду на комп. диагностику мозга и инжектора.. Других причин уже быть не можут, с тех. стороны с двигом всё хорошо..
МЗ новый ставили?? Обычно чек не гориТ, когда проблемы с модулем...
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Если чек не горит, то комп. диагностика ниче не покажет. Тока деньги сдерут. Мне диагностировали так уже... Сразу же решил купить борт комп.
badman
Короче
Была проблема с Мозгом. Подключили другой, тоже БОШ, той же модели. Стало работать гораздо лучше. Пришлось обменять мой на перепрошитый.
Но проблема до конца не ушла. При резком нажатии газа в пол двигатель тупит немного..
И заводится машина очень плохо, раза с 10-го. Вроде схватывается, но сразу же глохнет.
Попробую ДМРВ поставить новый, проверить как с ним будет. если не он, то тогда вообще уже не знаю что и делать с этим косяком.
Тимыч
Авто: Suburban
Yasha05 писал(а):Если чек не горит, то комп. диагностика ниче не покажет.
здрасте?
На нормальной диагностике все сразу видно. Там же все параметры на компьютеры высвечиваются
