Монтажный блок. Кто знает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Монтажный блок. Кто знает? вывод темы на печать
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:38
Предстоит менять монтажный блок (нет выхода на отдельные потребители). Вопрос: все монтажные блоки одинаковые? Или карб и инж имеют разные блоки? Что справшивать в магазине?
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:55
Проси такой же как у тебя. Сравнивай визуально.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 16:05
это как?
Дорожки чтоли погорели внутри?
www.asgloom.narod.ru
Военный
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 18:36
Gloom писал(а):
это как?
Нет, на холодную нет питания на приборы и на обмотку возбуждения генератора. Остальные потребители предохранителя F19 работают. После прогрева салона все ОК.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 12:35
На десятом семействе как начнёшь паять дорожки монтажного блока как сразу поплывёт пластмасса корпуса. Тут надо специалиста Very Happy
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 01:12
делал я эти МБ. через мои руки прошли 3 типа МБ. самый удачным считаю блок который реализован на ...эээээ..... ну там внутри вместо дорожек и печатных плат проволоки. вот он не убиваемый. ну в смысле ремонтопригодный...
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey-170
Авто: VAZ21102
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 13:14
Ищи такойже менял блок,на них вар 01,02,03
Поставил новый достала срабатывание сигналки (сгорела лампочка) при вкл. габаритов .Так и пришлось старый блок разбирать и паять.
:cool: :cool: :cool:
sergey-170 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qtronix
На форуме 7 лет
Авто: 2110 карб (1998гв 190тык)
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 16:14
Господа а подскажите плз
блоки вар 0 , 02 , 03 тид они взаимозаменяемы ??
просто у меня стоял вар 01 купил вар 12 (вроде) оно работать то будет ??
у меня 2110 карб
Когда человек срёт - он безпомощен!
Qtronix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 16:27
будет
как вариант, пропадет индикация сгоревших ламп
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 17:45
Военный
Оригинальный монтажный блок производства "АВАР"
http://www.zavodavar.ru/catalog/6/142
Рекомендую такой, как на фото по ссылке, в чертеже там немного другое расположение реле, свой разбирал, всё зачётно сделано, только гнездо предохранителя обогрева стекла требует поджатия как обычно, иначе пред начинает греться при работе.
Такой М.Б. имеет дорожки из медной полосы, ну если конечно производитель в запчасти не выпускает упрощённую версию.
Маркировка 2110-3722.010-12
Прежде чем покупать, надо выяснить причину. Поищи обжимку оранжевых проводов, возможно в ней дело, так как из монтажного блока оранжевый провод выходит один, потом через эту скрутку размножается на несколько и все потребители F19 питаются по нему, только реле обогрева сидений и ЭСП получают питание по другому проводу.
В общем сначала надо включить зажигание и проконтролировать наличие напряжения на разъёме Ш4-17, если есть, то замена монтажного блока вряд ли поможет.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 19:08
Gennadiy K
вообще то он в 2007ом году писал Wink
Qtronix
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 19:52
Gloom писал(а):
Gennadiy K
зато я сегодня писал !! Smile
всем спасибо за ответы
будем пробовать
у меня какраз такая маркировка
и блок по фото такой же
электрик сказал что блок не тот (только что звонил)
типа этот блок от инжектора - и на мой карб не подходит !!! cry
типа надо искать такой же как у меня Sad
может пи... врет в смысле ??
Последний раз редактировалось: Qtronix (27 Июня 2012 19:59), всего редактировалось 1 раз
Qtronix
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 19:58
у меня при повороте ключа зажигания - ваабще все глухо Sad
плюс не вкл габариты/свет, остальное не проверял - поздно было, да и растроен я был
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 19:59
facepalm
Ну значит Qtronix-у инфа пригодится. Smile
Qtronix
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 20:04
Уже пригодилась !! Smile
Если горе-электрик не сможет победить моего зверя - я его сам победю !!
Просто работаю сегодня а завтра ехать хотел далече, вот жена и занимается "ремонтом", чтоб уехать завтра а не "потом как починю" Smile
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 20:06
Может быть, возможно электрику видней.
А вообще адреса проводов от разъёмов монтажного блока серьёзно не менялась, может в мелочах какое то расхождение и есть, точней не скажу.
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2012 20:12
чет бред какой то.
как ЧЯ и система зажигания связаны?
KDV
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 11:48
Подскажите,как разобрать этот блок,какие действия?нужно подпаять! то дворники и печка работают через раз!
KDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 14:23
берёшь отвёртку. А дальше природа-мать подскажет. Только до конца всёравно не разберёшь.
а почему блок виноват? Может, колёса подкачать?
Я бы с масс начал и плохих контактов. Не та там нагрузка на дворники, чтобы дорожки горели раньше предохранителя. Это ж не обогрев стекла.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KDV
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 13:35
Массы норм,когда давишь на предохранители то печка совместно с дворниками начинает отключатся,похоже что припой в ящике отпал!вот хочу разобрать и припоять.
tykhon
На форуме 7 лет
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 15:51
Я тоже так хотел сделать, но там как-то все проклепано, проклеено, пропаяно, разбираться блок не захотел. В результате снял крышку, приложил паяльник к контакту (у меня проблема была в ноге на колодку) и сильно его прогрел и пошевелил. Все застыло, схватилось и глюк пропал, надеюсь, навсегда. Попробуй, может поможет.
самый лучший сайт о самой лучшей машине
tykhon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2014 17:52
они разных производителей идут .
я не проверял но могут быть некоторые разборные , думаю.
в ,,за рулём,, помню была статья , перебирали этот черный ящик
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2014 16:10
Тут картинки по полной разборке монтажного блока:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213238
Правда половину картинок "Радикал" смыл в унитаз, но из оставшихся смысл понять можно.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2014 17:15
http://auto.mail.ru/forum/topic.html?fid=5&tid=102717&render=1
http://www.drive2.ru/c/288230376152346498/
