neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Люди, объясните пожалуйста, что за фигня:
При разгоне на 1 передаче в районе 2200 оборотов тяга пропадает ровно на пол секунды, потом снова появляется. Такое ощущение, что на автомате едешь- машина дергается как при переключении.
Появилось это дерганье только что, вчера менял сцепление. Правда, непосредственно после замены, когда выехал из сервиса, дерганья вроде не было.
Машинка ваз 21110 ,2000г.[/i]
Maka
Авто: 2110 1.5 карб.
Доходит до того, что машину дергает как будто сцепу резко кидаешь.
двиг 1.5 карб )
Vlad B
Подача бенза + зажигание, еслиб ДМРВ, то тупило бы,
Может конечно и ДПДЗ.
А вообще, я бы после сервисменов проверил крепления масс на движке и на коробке, а так же клеммы на АКБ и массу на кузов от АКБ.
neonlog
Проблема решена!
Внимание привлек странный звук из под капота, который я не слышал из-за рева двигателя и музыки! Прислушиваюсь и думаю: "Что-то не помню чтобы на десятки ставили турбированные моторы..." Открыл капот - слетел патрубок идущий к воздушному фильтру, хомут не затянули, я сразу не заметил! И звук, как-будто боинг взлетает... Поправил ,затянул-все стало пучком
андрей47
Авто: ВАЗ-21103
Адрес сервиса мона чтобы туда не ездить
neonlog
Да сервис нормальный, ребята случайно забыли хомуток закрутить) Это в гаражах у станции жд Ручьи.
