Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
zlexx, там, образно говоря,
в спину кулачку стреляют две пружины,
получаецца общий "хлям-плям"
zlexx писал(а):На заводе просто понятия допусков и посадок слишком вольно трактуют-вот и причина
После завода я сам собирал,
с новыми клапами, втулками, подбирал стаканчики,
зазоры ставил 20-35 и с прогревом эти зазоры уходили - слышалось.
Оставался шум постели распредвала и 8 "хлям-плямов"
димка-чайник
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i, 2001 г.в.
Короче с эти бесполезно боротся?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
димка-чайник писал(а):Че за стакан? Почему он стучит?
У меня один раз пластиковый стакан в бардачке цука так сильно стучал.. Я недели две не мого понять, что это такое. Потом нашел - выкинул.
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):zlexx, там, образно говоря,
+100
Проблема не в стаканах, а в пружинах. Одна из пружин обычно наружняя, послабже остальных и.... получите звон.
Про это я в Faq-ке выкладывал. Лечится подбором пружин или вообще не лечится-музыку погромче.
Ни на что не влияет. Главное, чтоб пружины целые были.
wild82
Авто: Lexus
Стакан-он же толкатель клапана (по правильному). Проверить его можно следующим способом. Снять распредвал и вытащить эти так называемые стаканы перевернуть их шайбой вниз. Внутри каждого стакана должен быть бугорок в который упирается стержень клапана от этого там будет натертось. Вот по степени этой натертости и можно судить какой стакан стучит. Натертость должна приблизительно соответствевать диаметру стержня клапана. Если "пятачек" этой натертости на каком-либо стакане больше остальных тот и стучит.
стакан под номером 17.
С уважением.
