Борис Шишкин
Авто: 2108_88г>2103_75г>21053_98г>1118_06г>Lacetti ХБ.08г
Гул когда катишься на нейтрали, пропадает где-то около 30 км/ч. Сервисмен сказал, что скорее не редуктор, а полуось, т.к. гудит только на нейтрали.
Вопрос: насколько опасно ездить (сервисмен сказал, что может вылететь полуось), и реально ли самому поменять полуось (про замену полуосей в книжке не нашел)?
viru-pro
Вылететь она не вылетит, но менять надо, ибо можно редукто наклонить, а это неприятно. Поменять полуось проще пареной репы. Разбираеш колесо, откручиваеш 4 винта, вынимаешь, вставляешь новую, я б еще и масло поменял.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
viru-pro писал(а): откручиваеш 4 винта, вынимаешь, вставляешь....
... a вот тут без сЪёмника (типа "обратный молоток") можешь и потрахаться. Вынуть полуось бывает трудновато.
У меня есть самодельный съёмник, но, говорят, можно обойтись болтами и только что открученным колесом.
Крепление полуоси откручивается. Снятое колесо наживляется болтами (3-4 оборота) и имеет подвижность вдоль них. Полуось после этого можно выдёргивать рывками, дергая за колесо. Для удобства колесо можно привинтить другой стороной.
Сам не пробовал, тк с приспособой всё же удобней. Данный способ описываю со слов Бывалого, который разглядывал мой самодельный съёмник и уверял меня в том, что я зря потратил время на его изготовление.
_Pat_
Два болта крепления ГБЦ и тормозной барабан. В особо запущенных случаях - колесо.
