Примерное развитие ситуации. Машина прогревается 80-90 гр. ,включаю вентелятор печки и стрелка падает до 50(0) Потом поднимается, неуверенно, рывками. А если постучать пальцем по защ. стеклу в районе стрелки ,то поднимается сразу. Где рыть?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. в разъемах приборки
2. в комбинации приборов
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Чёто отходит. Когда вент врубается, то как с напряжением на приборке?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
пропадает контакт с датчика температуры (приборки) 1н провод, либо мёртвый датчик. Провод обычно идёт внатяг, можно чуть сжать паму на проводе, чтоб получше сидел.
J_rockiN
Датчик вкручен в блок цилиндров сбоку у 4-го цилиндра. На него один провод идет, не ошибешься.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):На него один провод идет
Зелёненький.
