Pushkar
Авто: ВАЗ 2109
Всем привет
Срочно нужен совет что делать
У меня карбюраторная 2109, сегодня после установки нового стартера и замены ремней ГРМ и генератора, при холостых оборотах обнаружил что в бачке расширителя закипел тосол... Тосол просто вырывался наружу из бочка...Заглушил движок я подожддал пока остынет и потихонечку метров 100 доехал до стоянки при парковке услышал какие то звуки странные по капотом...
Я в ауте...Что делать, че это такое
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
ZaSKaR
1. Термостат;
2. Помпа;
3. Тосол/антифриз!
Pushkar
Авто: ВАЗ 2109
Может ли повредиться двигатель. не хотелось бы а то в прошлый год клинанул ...за ремонт 10 тыс отдал....
ZaSKaR
Pushkar писал(а):Может ли повредиться двигатель.
Конечно!
Pushkar
Авто: ВАЗ 2109
Но уровень масла практически не изменился и после доливки тосола он не уходит а остается на прежнем уровне...может и пронесет и движок не тронутым окажется
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
А не прокладка ли это? Понюхай, чем пахнет из бачка. А если просто температура большая - проверяйте как ремень поменяли. (ГРМ)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
После полного прогрева двигателя нижний патрубок радиатора должен
стать тёплым. Если холодный - термостат на замену.
Pushkar
Авто: ВАЗ 2109
а что может быть неправильно при замене ремня ГРМ?
ZaSKaR
Pushkar писал(а):а что может быть неправильно при замене ремня ГРМ?
Неправильно выставленные метки,вот только я непонимаю причём тут ремень ГРМ при перегреве!?
ДюКЧ
закипает при негерметичной крышке расширительного бачка. проверял?
arcad78
1. На вопрос из лички...: из бачка ОЖ должно пахнуть ОЖ.
И ни в коем случае ни бензином, ни выхлопом.
2. Тут на рисунке где-то в середине нарисован "...зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости..."
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108212
Сложная конструкция. Млин.
arcad78
дубль. удалено. 502.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Когда менял части, с датчика температуры ОЖ провода не сорвал?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
дрюкач писал(а):закипает при негерметичной крышке расширительного бачка.
+1!!!
Автор, у тебя мёртвый клапан в крышке бачка ОЖ, не держит давление и t кипения падает. Менять крышку.
J_rockiN
Сколько раз не наблюдал за своим дырявым бачком, ни разу не видел, чтобы там жидкость кипела. Возможно, двиг был недостаточно прогрет... А так, +1, да.
Pushkar
Авто: ВАЗ 2109
[quote="Pastuh"]Когда менял части, с датчика температуры ОЖ провода не сорвал
Я сегодня утром смотрю а в магнитный клапан воткнут какой то черный проводок а провод магнитного клапана болтается...родной то провод я в магнитный клапан вставил а вот этот не знаю от куда...пожет подскажет кто нибудь, что это за проводок такой. соединение такое же как и у провода к магн клапану тоненький такой от катушки идет...
Pushkar
Авто: ВАЗ 2109
Кто знает че за провод...
седня начал смотреть результаты вчерашнего события при дневном свете и обнаружил что в магнитный клапан вставлен какой то провод неродной. А родной болтается рядом я его вставил на место но не понимаю что это за другой проводок такой...он черный идет от катушки соединение такое же как и у магнитного клапана...
Pastuh
Pushkar писал(а):Кто знает че за провод...
Это ты про ЭМК на карбе, да?
У тебя на него + с катушки заведен был, а не с блока ЭПХХ. Клапан всегда открыт был при включенном зажигании. Это не смертельно...
Ты кинул на ЭМК штатный провод, как я понял. Теперь могут быть траблы с ХХ. Кто-то же специально принудительно открыл ЭМК, может, ЭПХХ нерабочий.
Цитата:Когда менял части, с датчика температуры ОЖ провода не сорвал ...
Я, естественно, имел в виду датчик включения вентилятора, в радиаторе торчит. На него два провода. Если плохо контачат - карлсон не включается.
