Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Потеет одна фара и на стекле конденсат, подскажите что может быть
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Значит она не герметична!
Dim21124
Авто: 21124
Если можно и я вопросик задам.
недавно поменял левую фару (с линзой) нехватало 1 лампы. купил пару филипс +50% поставил их на ближний. да вот ставил через... не мог снять скобы. И теперь левая фара светит как попало: ближний очень низко (макс 5 м), а дальний толи тускло, толи очень высоко
Если нажать на место крепления лампы ближнего вниз (со стороны моторного отсека) то отражетель поднимается вверх с небольшим шелчком, но если отпустить возвращается обратно. Вопрос:
1.Что я наделал?
2.Что делать?
3.Каково ... я полез
ZaSKaR
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
GenarekK писал(а):Значит она не герметична!
фары не герметичны! у них есть дренажные отверстия.
но похоже вода попадает как думал человек повыше через отверстие между стеклом и корпусом фары,или ещё гденить.
сам недавно менял стёкла и не дав просохнуть до конца собрал на голову свою
потелость очень медленно ,но уходит с неделями.
попробуй снять стёкла и помыв собрать по новой.
