Сменил карб. Провал при нажатии на газульку.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сменил карб. Провал при нажатии на газульку. вывод темы на печать
iomega
Авто: ВАЗ 21099 1996 г/в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 14:46
Добрый день. Авто Ваз-21099/96 г.в. карбюратор.
На старом карбе были одни косяки: ХХ в частности настроить нереально было, сорвана резьба куда вкручивается ЭМК; сорвана резьба 2-ух винтов крепления крышки экономайзера....
Купил БУ карб с разбитой машины. Со слов продавца карбу пол-года (ну и на вид карб довольно-таки свежо выглядит). Я его не разбирал, не промывал, поставил как есть.
Косяки:
1) При нажатии на газ провал - потом разгон. Но вчера один день ездил без провалов (ну думаю ГУД, проср@л@сь)!!! Сегодня опять началось.
УН струйки писает грамотно, как будто по книжке учился Very Happy .
2)ХХ.
Отрегулировал ХХ по всем "законам" (не однокартно уже это делал, так что должно быть здесь все ОК, поставил примерно 900). Но когда катаешься то бывает все нормально, то бывает начинает немного плавать (до 700 и обратно).
Зажигание выставил +3.
Больше всего напрягаю провалы. Без разборки/промывки (на холоде неохото возится, ну как последнее средство пойдет) где мне что смотреть по этим двум пунктам???
iomega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 18:39
собсна баянчик.... Very Happy карб сменил, а регулироваться сам он не умеет качество смеси для начала надо выставить, а еще перед установкой проверить тели жиклеры внутри....кулибины еще есть в этой стране.... Very Happy
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 19:13
Похоже какая то соринка гуляет в системе ХХ.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 19:22
смотри зажегания может вакумный ускоритель
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgen_bud
Авто: ВАЗ 21093 Балтика
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 21:38
а как проверить исправность вакуумного корректора?
evgen_bud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 22:42
iomega
Посмотри затянут-ли ЭМК до посадки в седло жиклёра ХХ. Если жиклёр сидит нормально то
+ ещё уровень ну и вакуум на трамблёре с центробежником проверь.
2000 подсосом установи и сними трубку обороты должны упасть. Ну или на холостом сними трубку с карба и ртом создай разряжение, чем больше тен лучше, обороты должны возрасти.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
