Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Температура примерно -20, машина не завелась. Аккумулятора хватило чтобы проернуть двигатель наверно на пол оборота-оборот и все.
Недавно регулировал карбюратор и поставил холостые обороты 900 об/мин. Ездить приходится все время по пробкам и практически всегда со включенными фарами и печкой, наверно не хватает зарядки аккумулятору, вот думаю наверно стоит холостые немножко поднять.
Какое напряжение толжно быть на аккумуляторе, для его нормальной подзарядки, при заведенном двигателе при включенных фарах и печке???
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Напряжение около 13 В не меньше должно быть!
Меняй аккум, ему у тебя помойму лет 5 уже...
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Женя 21063
выставь холостые с учетом нагрузки на 900-1000 об. Без нагрузки это будет примерно 1100-1200об. Должно хватить.
Женя 21063 писал(а):Какое напряжение толжно быть на аккумуляторе, для его нормальной подзарядки, при заведенном двигателе при включенных фарах и печке???
примерно 13,6В, меньше - недозаряд гарантирован, ИМХО
