Sky112
Авто: Legacy BL5
Как отличить оригинал от подделки? Какие маркировки, надписи должны быть, люфт допустимый должен быть?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Никак не отличаюцца
Просто подделку ставишь - ремень пополз в сторону 8-)
Sky112
Авто: Legacy BL5
Кир-кук писал(а):Никак не отличаюцца
У меня проблема даже не с ремнём, они шумят у меня сильно.
Расстроил ты меня(((
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Летом покупал вологодский, так он крутился еле-еле... Люфта не было. Шумит канеш посильней. Переживаю что палево. К примеру гейтс новый легко крутился от руки, при том что люфта не было канеш тоже.
Кир-кук
Sky112 писал(а):Кир-кук писал(а):Никак не отличаюцца
Ни и сними их, да поменяй смазку 8-)
Чего тут такого расстройственного - это нормально
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Sky112 писал(а):Как отличить оригинал от подделки? Какие маркировки, надписи должны быть, люфт допустимый должен быть?
Берешь двумя пальцами за отверстие в ролике и крутишь.
Если есть шум - меняй. Если ролик без нагрузки шумит, значит и при нагрузки зашумит.
Я на свою ставил только вологодские. Правда, через 10 тыс зашумели оба ролика.
Выкинул и поставил новые.
Так авто с ними и продалась.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Неправильной установкой можно убить даже хороший подшипник. Более того, хороший подшипник (более высокой точности изготовления) убьется быстрее.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
На сайте Автоваза была страничка по запчастям. Там точно помню смотрел вологодские ролики на фото и описаловка была. Ссылку вот нашёл
http://contrafact.vaz.ru/
