Проблема устойчивости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема устойчивости вывод темы на печать
selukov
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 11:03
Помогите кто-нибудь разобраться с проблемой. При движении по какому либо покрытию машину постоянно приходится ловить рулем на дороге, и при торможении может тянуть в любую сторону в независимости от типа дороги, тормозного усилия и скорости. Поменял все шаровые и рулевую трапецию, задние штанги - ни фига она все равно плавает по дороге. Подскажите на что еще обратить внимание. Кстати давление в шинах нормальное проверяю через день.
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 11:31
может, геометрия кузова нарушена? повело, и что ни делай, мотать будет.
может, диски кривые.
а может с рулякой проблемы.
может даже задний мост гулять, были такие случаи.
меня тоже водит, тоже подруливаю.
все - ИМХО
Rubilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 11:42
Сход-развал делал?
Мож яму словил?
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 12:19
реактивные тяги посмотри
potap857 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 12:22
Гаврилыч писал(а):
Сход-развал делал?
+10
ещё аморты можно поменять Very Happy
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 14:03
Сход-развал в норме. сегодня договорился с другом на СТО проверить геометрию, протрусить всю подвеску на стенде и проверить работу тормозов. Отпишусь после результатов.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 17:17
обрати внимание еще на резину. Из-за плохой резины машина тоже может шастать по дороге
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 18:40
Тоже хотел это написать.
Еще не мешало бы проверить давление в шинах - причем несколькими разными манометрами. На недокачанных шинах машина на скорости плавает как баржа...
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 21:39
Первым делом диогностика ходовья!!!! А потом думай!
Причин 1000 8-) :cool:
Будте вежливы за рулем!!!
Vernon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 00:37
попробуй на морду другие колеса поставить
помнится было примерно так с бц- 43 , с непривычки тяжеловато , но потом привыкаеш
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
selukov
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 12:49
Сегодня забрал машину. На СТО собрали целый консилиум, все вроде бы нормально, а она плавает. Загнали машину на стенд для проверки люфтов в подвесе. Передок нормально, а вот заднее левое колесо имеет люфт. Когда сняли полуось увидели, что стопорное кольцо съехало где-то на пол миллиметра. Когда поставили новую - машину не узнать Very Happy , теперь едет как по рельсам :cool: . Самое интересное. что когда руками слесарь дергал колеса стука вообще не было.
Moskitos
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 16:58
Свой новый автомобиль ловлю уже на скорости 90кмч ,особенно при обгоне.Резина Gislaved NF-5.Давление в шинах одинаковое.
Российские поезда-самые поездатые поезда в мире!
Moskitos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 22:33
to selukov
Обьясни, пожалуйста, поподробнее, что это за стенд такой? Не разу не слышал, знаю что есть вибротормозной стенд...
Тоже голову ломаю, отчего машина дорогу стала плохо держать Confused ...резина новая, давление в норме, сход-развал сделал, амморты живые как и реактивные тяги. Гаражный сервис развел руками Sad
21074i -> FF C-Max
Stockman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 23:59
на инструментальном контроле такой стенд видел , когда начали трясти
мою машину , если чесно испугался за нее , но ничего неотвалилось и
как нестранно все оказалось впорядке, еслиб найти сервис с таким
стендом , пожалуй сьездил бы на диагностику
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 02:21
.ля, также фигня, гонял уже ее на осмотр, сказали все ок, тока плавааааеет просто щиздецц, резина кстате нф3.
думаю мб рулевой редуктор подтянуть треба...
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
potap857
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 12:27
shelesiaka
это особенность резины nordfrost, писали где то что на них немного плавает
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 17:06
Одинаковое на всех 4-х колесах?
У себя замечал, если все накачать одинаково-начинает рыскать по дороге. А если, как в руководстве, передние на 0.1-0.2 меньше -всё нормализуется
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 17:28
potap857 писал(а):
shelesiaka
Не-а. NF3 не первый год - ни черта не плавает.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 23:08
так и накачано, что спереди меньше
