luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Как думаете насколько верны показания штатного термометра,особенно при-20;-40грС?Закрадываются некоторые сомнения тк не совпадают с домашним,городскими и пр.Может кто проверял или имеет пирометр или там нормальный термометр и может проверить и порадовать своими наблюдениями.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
luch писал(а):насколько верны показания штатного термометра
При нагреве движка и стоянии на месте он безбожно врёт в плюс.
J_rockiN
В принципе совпадает с показаниями домашнего (уличного) термометра.
Тачка стоит в теплом гараже, на салонном зеркале приклеен стрелочный термометр. Разница в показаниях - 1 градус. Буду проверять еще, когда мать его холодно уже будет!
luchsergey
кода стоит на месте,согласен,он же сосет из под капота,тем паче я выкинул гофру-это заметно,как тронешься сразу ниже кажет.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Врет но не на много,когда холодно то врет в минус,когда жарко то в плюс.У меня если на улице -2,то показывает -3.
Димoн
SPGEAR писал(а):У меня если на улице -2,то показывает -3.
У меня ровно наоборот.
SPGEAR
Димoн писал(а):У меня ровно наоборот.
Здарова,давно не видно было тебя.Выкинь датчик
Димoн
SPGEAR писал(а):Выкинь датчик
Пройди лесом товарищ.
Выкинь свой, он у тебя не туда врёт.
Димoн
SPGEAR писал(а):давно не видно было тебя
У меня сессия, я чёт тут делаю типа, всякий нафиг. :-D
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
До минус 10 мой не врет, в миус тридцать показывал -34
В движении. В покое -30 .
Димoн
SPGEAR
датчики в топку
купите радио :grin: там прогноз погоды рулит
[list=]потеме .сравнивал приборку,БК и два электронных комнатно-уличных с выносным датчиком.за эталон принимался ртутный.врут все но в разных диапазонах поразному.единственно с приборки при -18 проверить неполучилосьморозилка мала оказаласьразброс до 5 градусов.[/list]
DidJ
Авто: Нива, А1
при погоде от -5 до 5 Показывает верно. При других не проверял, не было другой температуры пока.
И ещё такой вопрос. У всех изменение показаний со скоростью связано? Я когда купил датчик, поставил - -40. Думал датчик плохой или в блоке что не перепаено, у меня сторого образца под флажковые преды и под 14 проводку его уже приходилось паять, в итоге отложил проблему до выяснения. На всякий случай оставил приборку в режиме показания температуры. И что заметил. Только поехал, температура начала меняться. -39, -35, и т.д. Причем, чем быстрее деешь, тем быстрее меняются показания тепрературы. Остановился - стоят на уровне до которого дошли. В итоге показания дошли до более-менее правильных и зафиксировались. В принципе система логичная. На скорости температура более реальная, чем когда стоишь. Никто не обращал внимание на алгоритм изменения показаний? Или это так не во всех приборках? У меня вдо с тахометром до 8000.
PS очень любопытно наблюдать в магазинах сувениров градусники и барометры, паказания которых рознятся процентов на 30, если не на 50
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Верю, так как сравнивал с домашним, на ГОСЗНАКЕ, заправках и др. табло. иногда разница в 1 градус - не критично. Стоя на месте - да, завышает. СтоИт неудачно - у радиатора.
Последний раз редактировалось: denissimo (27 Декабря 2007 10:56), всего редактировалось 1 раз
Dima red
Авто: Круз хэтч
У мня врёт ну максимум на 2 градуса, думаю не критично.
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Дальше -40 не показывает, проверял
