двигатель схватывает моментально, но тут же глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> двигатель схватывает моментально, но тут же глохнет вывод темы на печать
andrei186
Авто: ВАЗ-2105 инжектор, год 2010
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 11:59
При запуске после ночной стоянки двигатель схватывает моментально, но тут же глохнет и после этого не схватывает совсем, пока не покрутишь его порядочно. Затем в течение дня заводится без проблем.
Ручная подкачка бензонасосом иногда помогает, иногда нет.
andrei186 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 12:32
смотри регулировки карба. Закрывается ли полностью воздушная заслонка, жива ли телескопическая тяга (для профилактики можно побрызгать вд), насколько приоткрыта дроссельная, при полностью закрытой воздушной...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 13:50
только WD-шка может не помочь, или новую, или доработать старую удалив телескопы.
Для проверки вытяни полностью "подсос" и попробуй пальцем сдвинуть шток ПУ, если он движется с заеданиями или вовсе не движется, то в ней дело
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 15:14
Не помогает, видимо, когда толкатель остановился в "мертвом" положении и рычаг не работает Smile . Сними шланги: "подающий" (откуда бенз в насос сосется) с бензонасоса и выпускной с карбюратора и попробуй продуть в обратном направлении. Если дуется - клапана у бензонасоса хреновые - он тебе за ночь из топливной магистрали стравливает бенз в бак, а потом пока он еще накачает... На запуск в карбе хватает, потом ждешь, когда из бака дойдет... Пекар ставь, там клапана намного лучше.
Ну, и пусковое устройство - идеально его настроить трудно, но можно.
Эээ.. Да, кстати - заполни профиль. А то может инжекторная машина, а мы тут про пусковое устройство Very Happy
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 15:42
Psychogenic писал(а):
...Если дуется - клапана у бензонасоса хреновые - он тебе за ночь из топливной магистрали стравливает бенз в бак, а потом пока он еще накачает... На запуск в карбе хватает, потом ждешь, когда из бака дойдет...
Да ну. Бенз в поплавковой после ночной стоянки за несколько вспышек никак полностью не выработается...
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 16:02
А там полностью и не надо. К тому же, расход с закрытой воздушной заслонкой - дикий. Мне со старым бензонасосом и заниженным уровнем в поплавковой хватало около 12 часов простоя, чтобы были те же самые симптомы. Регулировка (идеальная!) уровня немного помогла, но полностью от этого глюка избавился только заменой насоса. Старый родной был как свисток, в обе стороны :-D . Качать до появления бенза в фильтре нужно было долго.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 16:07
Psychogenic тему говорит, у мну такая же проблема была - бензонасос перепускал.
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Падонакъ
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 21:38
Может бензин гамно, у меня такое тоже было, пока заправку не сменил
Падонакъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NK-2106
Авто: ВАЗ-2106 --> ВАЗ-111740-33-016, 1.4 л, Универсал, Люкс, цвет "Калина", март 2009 г.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 00:50
На сайте "За рулем" где-то лежит статья "Тайные пружины". В статье описан "синдром запуска с третьей попытки".
Суть: неправильно выбрана жесткость пружины телескопической тяги, из-за чего при запуске воздушная заслонка либо рано открывается (в подавляющем числе случаев), либо поздно.
Я этот "синдром" раз и на всегда вылечил в соответствии с рекомендациями в этой статье. У меня свелось к изготовлению новой тяги увеличенной на 2 мм длинной (велосипедная спица), и не подбором более жесткой пружины, а установкой на тягу двух пружин.
Найди эту статью по словам "Тайные пружины" и "синдром запуска с третьей попытки".
Летчик должен быть тупым и смелым! (С)
NK-2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
