Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
tym писал(а):mr1 писал(а):Ниче они не выкручивают, а просто фишку перекидывают, заводят, прогревают, глушат - и обратно фишку перекидывают.
ловкачи млин. :-D а че, это мысль :cool: пойду датчег куплю
Ага -ценное будет приобретение -с учётом того -что на новых системах нет никакого перелива при запуске -ваще ни разу нет -чес слово. Ну на нормальных -типа января и Ителмы там как бы
На типа Бош 797 встречаюцца невминдосные софтинки -чё с него взять -с убого.
Масло 0w30 и честно говоря проблем быть не должно.
Правда на консерве типа МР7 надо воздушник снимать(хорошо не самому раздевацца -доставая из загажника бубен) -но слав бог этих уродцев немного по стране бегает -партия была сделана на заводе для мазохистов (или мазофакеров -кто их там разберёт)
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
у брата стоял Бош и -23 не заводилась, сейчас Январь 7.2 прога от Паулюса и сегодня -29 без проблем
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Consigliori писал(а):Конечно, у меня не ушлепский Январь
Я, как вот такие выражения от тебя слышу, против воли вот
эту тему вспоминаю... И тихо плачу.. от смеха.. занятная темка получилась.
Так что не надо на Январик гнать. Январь 7.2 уделает твой МР7 по всем показателям.
Servikt писал(а):Consigliori писал(а):Конечно, у меня не ушлепский Январь
Я, как вот такие выражения от тебя слышу, против воли вот эту тему вспоминаю... И тихо плачу.. от смеха.. занятная темка получилась.
Ты там смайлы-то вообще видел? Это была на 101% провокационная тема в ЭСУДе изначально...
Глумился йа... 8-) А ты вспоминай-вспоминай...
Servikt писал(а):Январь 7.2 уделает твой МР7 по всем показателям.
Ну и флаг ему в разъем... :-D
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Consigliori писал(а):Глумился йа... 8-)
Rombik
Авто: 2106->21093->21106->2112->Lada Kalina
объясните, если лить на датчик ОЖ кипяток, то датчик нагревается и показывает юольшую температуру чем в реальности и соответственно мозги думают что температура выше чем на самом деле и обедняют смесь, так машинка же вроде должна ввобще не завестись.... или я чего-то не догоняю...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Rombik
дело в том, что РАННИЕ версии калибровок ПО излишне богатили смесь в режиме пуска.
Соответственно обманывая его по ДТОЖ, добивались нормального альф при реальной температуре
T&B
Авто: 21703
Жесткач! На Казахстан похоже очень. Только в Казахстане при -40-45 ветер нивъе...ный. :ooo:
Rombik
Вадя? писал(а):Rombik
спасиб за консультацию :cool:
Rafson
Авто: Логан престиж
Ребята, а как наоборот сделать чтобы датчик ОЖ показывал мозгам, что холодно (у меня подогрев разогревает его).
Споротивление уменьшается в холод или увеличивается?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
с уменьшением темры сопротивление увеличивается.
например 100 гр это где то 180-200 Ом, а минус 20 это уже 28 кОм.
С обманкой датчика для прогрева ерунда, ИМХО получится
Rafson
Авто: Логан престиж
Если снять провод с датчика, тем самым увеличивая сопр., заведется ли движок?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Rafson
да, при аварии ДТОЖ контроллер принимает определенную но неоптимальную точку отсчета режимов, но заводится.Еще и карлсон должен заработать
ortodox
Прошлой зимой была тема - умельцы подключали для заводки резистор вместо датчика , результат был позитивный , не заливало свечи.
Ищите поиском.
Чайникъ099
Цитата:Прошлой зимой была тема - умельцы подключали для заводки резистор вместо датчика
А почему "вместо"? Зачем рвать штатную цепь датчика?
Резистор подключается впараллель датчику через выключатель - т.е. при выключенном выключателе работает штатный ДТОЖ, при включенном - параллельно ему втыкается "балласт", суммарное сопротивление становится меньше (ЭБУ расценивает это как повышение температуры тосола, и соответственно меньше льёт бензы).
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
дурное это всё...там не только в альф косяк в стоковых калибрах.
Да и тот же альф не только в режиме пуска косячный.
И способ ваш...Ну как под шнурки ботинки покупать
Чайникъ099
Ну помогает-же. Какая разница, косячный или нет, главное результат.
Цитата: а как наоборот сделать чтобы датчик ОЖ показывал мозгам, что холодно (у меня подогрев разогревает его).
Побочный эффект электрокипятильника?
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
mr1 писал(а):При таком климате я бы встроил в поддон электроподогрев масла.
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Вчера -37 шарахнуло под утро. Мешалка стояла колом. Аккум хоть и новый но крутил неохотно, подмёрз видимо. Круил два раза. второй раз подольше, двиг попыхал и подхватил. Да, слегка поигрывал газом, а то вспышки были, но полностью не схватывал.
Паулюс
Вадя? писал(а):дурное это всё...там не только в альф косяк в стоковых калибрах.
""""""""""""""понятие топливо -воздушного состава на пуске не существует
Ибо воздух не меряем и не прогнозируем даже.
ШТАТ
или вместо датчика во время запуска подключают резистор.
AndryK
Авто: ВАЗ-2111 16 1.6 мотор 21124
Место локации на стоянке возле дома постоянно меняется
Tymur
jbpasha писал(а):Вчера -37 шарахнуло под утро. Мешалка стояла колом. Аккум хоть и новый но крутил неохотно, подмёрз видимо. Круил два раза. второй раз подольше, двиг попыхал и подхватил. Да, слегка поигрывал газом, а то вспышки были, но полностью не схватывал.
в -37 завел со 2 раза
. респект дисятке и ее водителю :cool:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Паулюс
я хоть косноязычно и не по научному написал, но народ понял .
А теперь ты им обьясни, шо ДМРВ на пуске не учитывается.
У меня за все время пребывания на форуме не получилось
Зы...кстати, откуда тогда взялась поправка ALF на пуске, и время ее действия? На фиг сие придумали?
