RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Вообщем такая беда....
не обращал раньше внимание, а тут посмотрел и не работает одна вещь...
Сразу говорю, не знаю как она называется точно...
объясню: где стандартные часы на панели там с лево, что то в виде компа, где показывает открытие закрытие дверей и уровень воды в омывателях ..... и т д....
так вот ключь вставляешь все загорается (лампочки загораются) у омыватели воды мало там пищиь и лампочка горит....
А вот открытие и закрытие дверей там ничего не показывает и не пищит.....
ЧТо может быть?????
mr1
Концевики дверей почисти и смажь.
RuFFIan
mr1
так это ясно, если бы одна дверь не работала... а у меня все не пашут......
думаешь все концевики смазывать на 4 двери???
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
mr1
А когда двери открываешь плафон загорается ? Если нет, то точно концевики.
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
RuFFIan
А сигнализация есть?
RuFFIan
mr1
кстати да плафон тоже негорит.. так он же не всегда должен гореть, там 2 положение или всегда когда двери открываются он должен гореть???
может там что отключено, или предохранители какие нибудь...
все равно спасибо за советы завтра проверю концевики!!!!!
RuFFIan
Sergey_81 писал(а):А сигнализация есть?
да есть пантера!!!!
Sergey_81
RuFFIan писал(а):там 2 положение
1 - постоянно светит
2 - при открытых дверях
RuFFIan писал(а):не знаю как она называется точно
БСК
RuFFIan писал(а):да есть пантера
Эти лампочки когда-то загорались (кроме теста)?
Сигналка на открытие дверей реагирует? - проверь
RuFFIan
Serqey 81
загораются когда воды в бачке мало в омывательном одна загорается и при пуске двигателя даже пищит, а остальное все в норме, они только когда ключ вставляешь загораются все и гаснут потом.
вот когда положение на плафоне.
1 нажимаешь он потоянно светит;
2 положение он не горит постоянно а должен гореть когда двери открываюся, я так понял... У меня не горит при дверях...
Sergey_81
RuFFIan писал(а):загораются когда воды в бачке мало
мы говорим о сигнализации открытых дверей?! - они когда-то нормально работали?
Другие нас пока не интересуют.
RuFFIan писал(а): а должен гореть когда двери открываюся
- должен!
Сигналкой проверялся?
RuFFIan
sergey 81
я купил они уже не горели...
а тут у парня на десятки поглядел у него горят и пищит когда двери открыты... тоже захотел....
вот я и думаю, может где что отключается там....??
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Концевики - 100%.
Сам поменял по очереди уже три. На задней правой двери, т.к. она редко открывается, еще сток.
Смысл сиглализации, если концевики не работают - ???
Sergey_81
RuFFIan
Проверь реагирует ли сигналка на открытие двери. Может когда сигналку ставили напартачили.
Поставь машину на охрану, подожди некоторое время пока сигналка все зоны на охрану поставит и открой дверь (ключом) ... сработает - значит концевики (по крайней мере тот которую дверь открыл) работает.
А потом будем дальше копать.
Sergey_81
Alex_1992 писал(а):Смысл сиглализации, если концевики не работают - ???
Ну хоть проверит сигналку на открите двери
Александр2110
RuFFIan писал(а):sergey 81
Поставь машину на сигнализацию и открой ключем, сработает или нет.
Sergey_81
Александр2110
Автор нас не слышит
Александр2110
Sergey_81 писал(а):Александр2110
Автор нас не слышит
Видимо пошел проверять)))
RuFFIan
ясно я завтра буду проверять, а что должно сработать???
если дверь ключом откроется то что/если не откроется ???
RuFFIan
и как проверить эти концевики????
открытить их и????? контакты почистить???
Александр2110
RuFFIan писал(а):ясно я завтра буду проверять, а что должно сработать???
Должна сработать сигнализация)))
Полюбе откроется)))
Sergey_81
ну ладно, делов то на 5 минут, заодно и покурить можно
RuFFIan писал(а): а что должно сработать???
по идее сигналка - тревога - открыта дверь
RuFFIan писал(а):если дверь ключом откроется то что/если не откроется ???
ключом открываешь что б не снимать сигналку с охраны и проверить зону, тоесть концевик.
RuFFIan писал(а):и как проверить эти концевики????
это такая кнопочка которая при открытии двери замыкает провод на масу и тем самым сообщает что открыта дверь. при закрытии двери эта цепь размыкается. вот и вся философия.
тебе подсказали с помощью сигналки ибо может такие установщики попались что нахрен отразали эти провода от БСК (или от иммобилайзера точно не помню, ща посмотрю)
RuFFIan
завтра проверю, а как задние двери, не проверишь ключом??
возможно и сигналка, но я помню летом раза два лампочка открытие двери передней загорелась и все.... и плафон верхний тоже иногда загорался....
скорее всего концевики....
Sergey_81
RuFFIan писал(а): а как задние двери, не проверишь ключом??
Задние - опусти стекло и так открывай изнутри.
Sergey_81 писал(а):с помощью сигналки ибо может такие установщики попались что нахрен отразали эти провода
- и подключили напрямую.
RuFFIan
всем спасибо за советы. вылечил...
оказались концевики, у них не было контакта разобрал почистил натфилем, шкурочкой... собрал все работает))))
тока вот плафон в салоне, так и не горит(((((
