21074i шум ветра в районе лобового стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 21074i шум ветра в районе лобового стекла вывод темы на печать
Moskitos
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 16:49
Здраствуйте уважаемые!Может кто-нибудь знает как решить эту проблему?При движении на скорости выше 80км/ч в салоне шум такой как будто едешь без лобового стекла .Шумит воздух в районе рамки и передних дверей.Я понимаю,что аэродинамика у классики никакая,но по-моему здесь причина в прилегании уплотнителя лобового стекла.Сквозного продувания уплотнителя встречным потоком воздуха не ощущаешь,но шум напрягает и в салоне вполголоса уже не поговоришь.
Российские поезда-самые поездатые поезда в мире!
Moskitos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чудовище
Авто: всяко разно
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 17:35
Только одно радикальное средство тебе поможет - смена машины.
Чудовище сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 17:50
Возможно зеркала. После замены штатного на политеховские шуметь стало чуть меньше (но разница вполне ощутимая). Правда у меня по любому шум начинает напрягать где-то после 100 и зависит от направления и силы ветра. Попробуй без зеркал прокатиться :)
Еще наверняка шумит из-за завихрений в зазорах между дверью и кузовом, но тут уже трудно что-то сделать...
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 17:55
Автор кажется не давно купил машину и такой аэродинамический звук для него в новинку
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 18:12
А дефлекторов на стеклах передних дверей нет, случайно?
VLit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moskitos
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 18:21
Дефлекторов нет.Видел на многих машинах,а они что снижают шум или так,просто для красоты?
Impylse
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 19:00
Moskitos
Иногда никак не влияют, а многие модели наоборот увеличивают шум.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 21:59
если хорошие попадутся, то изменяют поток воздуха так, что при открытом окне в ухо не дует. а так - позволяют в дождь приоткрыть стекло для вентиляции.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moskitos
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 16:02
Да,недавно.До этого ездил на пятнашке друга,а ещё раньше была 2106 95г.в.Но на шохе такого шума не было.Или просто я отвык.Возможно ли что шум на новой семёрке идёт из-за недостаточно плотного прилегания уплотнителя лобовухи.Ещё может идти шум при прохождение встречного потока воздуха под капотом?
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:54
попробуй выяснить где подхватывает воздух. У меня авто после ударов досталась- кривая.Так что посмотри пристальнее, на скорости пусть найдут поток воздуха- и поймешь. Либо герметиком либо ни как не устранишь.Я буду презаделывать стекло и герметиком доделывать.
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 18:00
шум ветра мешает классиководам.... дожились... Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
М-15
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 18:02
по зиме холод чуствуется- задувает Sad
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 18:50
вот проблема... Very Happy музыку погромче, тапку в пол и впереддд... Smile
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 18:55
У тестя на новой семерке тоже был сильный шум. Когда я начал искать причину - оказалось что при сборке хреново надели уплотнител. В изгибе там где зеркало он просто вообще надет на метл небыл. После того как это дело поправил и зафиксировал шум изчез.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 11:28
Чудовище
Не излечимо, т.к. конструкция такова. Аэродинамика кирпича сам понимешь не айс.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
