KAM07
"Подсели" задние пружины, что посоветуете-замена на новые или установка "домиков". По выходным приходится изрядно загружаться, на новой четырнадцатой у шурина тоже за пол-года сели.
raven_
KAM07
Аффто я полагаю 2115? Wink
Домики однозначно в топку.
Я бы поставил пружины пожеще.
ЗЫ: Ещё проскочила мысле поставить пружины 2110, но фиг знает как они встают, кто-нить пробовал?
Serduk
Про жёсткие пружины - ИМХО эти +-5% толку не особо - либо спорт. жёсткие, либо тупо домики. Wink
KAM07
Машина 093i, на пятнахе на новой у однокласника сели вдвоем с женой на задние седенья, она больше и не поднялась-что на заводе поставили?
raven_
Спорт обычно с занижением, а это не всем подходит. А стандартной высоты приличных пружин повышенной жесткости я что-то не припомню. Sad
Гы, на заводе поставили пружины 2108, которые прощитаны под массу 2108, который легче 2115 если я не ошибаюсь на 40 кг, причем большая часть этих 40 кг приходится как раз на заднюю ось Smile
Berkut_Spb
Решение давно найдено ставь назад пружины kilen
-=Worm=-
Berkut_Spb писал(а):
пружины kilen
Хорошие пружины.
deicider
Жесткие пружины не выход, тем более по правилам настройки подвески, задняя подвеска не должна быть жесче передней. Могут помочь пружины с переменным шагом витка, не особо жестко но грузоподъемность повыше.
G-Unit
ФОБОС. переменый шаг (синие).
И не дорогие(500-600 за пару), и качественые.
-=Worm=-
Я в них разочаровался, ставил себе их назад а на перед килен серые.
G-Unit
В чем имено?
У меня с мая переменый шаг стоит (спереди орловские (красные), сзаби Фобос). Пока нареканий нет!
Serduk
Я назад поставил 11е пружины ФОБОС.
Они самые жесткие, стоят 420 рупий. Обрезал по размеру. ж#@а почти не сажается Wink
SPGEAR
пружины с переменным витком решит этот вопрос,домики в топку,нафиг колхоз. 8-)
-=Worm=-
G-Unit писал(а):
В чем имено?
Всё познаётся в сравнении, просто ожидал от них большего.
KAM07
Всем спасибо, последний вопрос-kilen с переменным шагом?
-=Worm=-
KAM07 писал(а):
Всем спасибо, последний вопрос-kilen с переменным шагом?.
Я обычные брал серые.
Berkut_Spb
Kilen с переменным шагом нету - обычные пружины, но жестче штатных и не проседают.
