Denis1987
Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
Максимальный объём масла в движке 1500 это 3.5 литра,и при этом объёме как я понимаю уровень щупа будет max,а вот при каком объеме масла уровень щупа показывает min?))))
LambadA
Авто: Turbo Шнива
по моему - 300- 400 милилитров
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Литр разницы между метками.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Denis1987 писал(а):3.5 литра,
Это будет залито по самое не хочу.А между мин и макс где-то 2.8 - 2.9 л
DidJ
Авто: Нива, А1
SPGEAR писал(а):Это будет залито по самое не хочу.А между мин и макс где-то 2.8 - 2.9 л
Как раз нормально, если при замене ВСЁ масло слить. А между мин и мах как раз порядка литра, но никак не 2.8
vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
LambadA писал(а):по моему - 300- 400 милилитров
а по-моему побольше
Тимыч
Авто: Suburban
а по-моему побольше
+1, 800грамм имхо:)
DidJ писал(а):если при замене ВСЁ масло слить.
а это реально?
Denis1987
Ну,попробовать можно))))))))
Denis1987
Ищу кстати шпритц такой,его в пробку для слива масла засовываешь и убираешь им масло оставшееся после слива из поддона,но найти нигде не могу,где можно его купить?Сам меняю,интересна мне вся эта тема))
G-Unit
Димoн писал(а):Литр разницы между метками.
SPGEAR
DidJ писал(а): А между мин и мах как раз порядка литра, но никак не 2.8
Это когда масло находится между мин и макс,то получается что всего в картере двигателя находится 2.8-2.9 л. 8-)
SPGEAR
Denis1987 писал(а):нигде не могу,где можно его купить?
в автомагазах.
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
какие 3,5 литра???? я покупаю канистру 5 литров, заливаю полканисты, т.е. 2,5 уровень в акурат по серелдине между мин и макс, и не я один так делаю, все в порядке, масло какраз к смене уходит к минимуму
SPGEAR
ltimer писал(а):уходит к минимуму
точнее в масляный фильтр уходит.
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
SPGEAR писал(а):точнее в масляный фильтр уходит.
в масляный фильтор перед установкой нового заливаешь же, ну ладно может он пропитывается хорошенько, но тем не менее, к замене масло уходит к минимуму, т.е. 7-10 тыс. пробега, всеравно же оно, масло, немножко расходуется
SPGEAR
ltimer писал(а):в масляный фильтор перед установкой нового заливаешь же
не обязательно,просто резинку можно смазать.
SPGEAR
ltimer писал(а):.е. 7-10 тыс. пробега, всеравно же оно, масло, немножко расходуется
ну ваще не должно столько расходоваться,если постоянно не насиловать двиг.
Denis1987
Машина стояла дня 3,перед тем как заводить решил посмотреть уровень масла,все в норме оказалось))посчитал,на 1000км. выходит примерно 60 мл. масла расход,это нормально?
SPGEAR
Denis1987 писал(а):посчитал,на 1000км. выходит примерно 60 мл. масла расход,это нормально?
жить можно,но надо этот вопрос будет решить,если начнет скушивать больше.
Denis1987
Хм.а я думал что это заебись показатель((((
SPGEAR
Denis1987 писал(а):думал что это заебись показатель((((
не ругайся забанят-заипись,када ваще на 10 тык.практически ничего не скушивает.
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
SPGEAR писал(а):ну ваще не должно столько расходоваться,если постоянно не насиловать двиг.
если машинка новая, то конечно не должно, а если она уже 100 пробежала?????
v555
Denis1987 писал(а):Машина стояла дня 3,перед тем как заводить решил посмотреть уровень масла,все в норме оказалось))посчитал,на 1000км. выходит примерно 60 мл. масла расход,это нормально?
А как посчитал, можно подробнее, не понимаю как можно просчитать отсутствие 60 мл (2 дринька
) в 3500 мл (3,5л), ну пусть в трех литрах? Даже если ты сливал через 1000 км, то все равно какое-то, не всегда одинаковое, количество масла остается в двигателе. По щупу? Тоже вряд ли можно определить такую точность.
Denis1987
У машины пробег уже 104.700км,ну в 97.000 как залили масло было макс. а щас на 3 миллиметра примерно уровень выше серидины (между макс. и мин.) ну посчитал так - если разница между метками - литр,так и прикинул понимаю конечно что не точно)))))
ДюКЧ
SPGEAR писал(а):ltimer писал(а):в масляный фильтор перед установкой нового заливаешь же
и смазываю и заливаю и всем советую!
я делал из тубы изпод герметика, но надо 2 поршня - один направляющий, и стержень.
когда меняю масло остается около 1,8л от 4. щуп на "мин". когда доливаю до середины - уходит, зараза, до"мин" и стоит! понял что больше лить не надо ибо лью лишнее.[/quote]
