Замечание по теме !
Человек не спрашивал как ему отиметь тех кто это сделал , он спрашивал как убрать царапину.
Сливаю свой рецепт. 1,5года назад вылезал задом из гаража и неудачно зацепил доску. Продрал всю правую заднюю дверь почти до железа. Масса умельцев сказала , нафиг , красить и только . Но прежде чем скидывать бабки решил попробовать . поэксперементировать. Так вот получилось царапину убрать полностью. Найти её можно только на хорошо вымытой машине с метрового растояния.
Рецепт :
Нужен удалитель царапин, полироль с глубоким блесков, подкраска (незнаю как точно называется, маленькая баночка с густой краской для закраски царапин). Последнее надо не только подобрать в цвет , но и , что очень важно , подобрать по производителю. У меня производитель BASF , так заманался искать.
Так вот зачисти царапину от грязи , те просто помой , но без доп химии. Высуши и обезжирь. Закрась краской и пару часиков погоди , пусть толком схватится.
Затем самая нудная часть ! Удалителем царапин начинаешь затирать подкрашенное место , до тех пор пока не уйдёт весь излишек краски. Это нудно и очень долго, у меня на всё про всё ушло примерно часов 8мь. Но результат довольно хороший.
Далее всю машину полируешь обычным воском . Лучше всего взять с глубоким блеском, он почти полностью скроет остатки царапины.
Минус метода , придётся раз в полгода обновлять, правда чем дальше тем реже и проще всё будет.
Плюс в том , что если даже не понравится результат или не получится , потери будут примерно 500р и время.
