s@nek
подскажите не заводится !!
инжектор 8 клапанов 2000 г
еду по грязи вдруг потеря оборотов и машина стала колом.
искра есть(ставил другой коммутатор менял свечи ставил зажигание) и бензин поступает (менял бензонасос и регулятор давления) ремень грм ра месте датчик коленвала менял . при зажигании включённом код ошибки 102 что то про датчик мрв я и его менял не помогло.
GVG
s@nek писал(а):ставил другой коммутатор
Наверное МЗ
Компессия? Расход воздуха при включенном зажигании есть?
s@nek
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Датчики менять полная засада
НОРМАЛЬНЫЙ трудно найти
GVG
s@nek писал(а):GVG
Наверное МЗ это что
Все сокращения в нашем FAQ
МЗ -
Модуль
Зажигания, коммутаторы в восьмерках, нивах и наверное в карбовых десятках.
Если поиграть педалью газа - заводится?
s@nek
МЗ - Модуль Зажигания о мля а я его комутатором назвал сори
с педалью газа тоже не заводится
s@nek
МЗ менял не помогло
ЕЩЁ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
GVG
IMHO отключите ДМРВ, поставте заведомо рабочий ДПКВ, проводка в каком состоянии? Что совсем вспышек нет?
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Короче где то что отвалилось из проводов.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
ошибка 0102 - ДМРВ низкий уровень сигнала - заноситься ошибка если обороты коленвала выше 560, а расход воздуха ниже 0,5кг/час.
1. Посмотри воздушный фильтр может он там уже не продуваеться.
2. Проверь контакты "7" и "12" жгута контроллера
8-)
59 Oleg
Авто: ВАЗ 2112, 16 кл. 2001 г.в./Bosch M1.5.4
Если это ДМРВ - можно отключить. Должна завестись (только обороты ХХ будут повышены)
59 Oleg
Похожее было 2 раза:
1. Пропадал (периодически) контакт в разъеме ДПКВ. Вставала колом.
2. Расслоился резиновый демпфер большого шкива коленвала (на который ремень генератора одевается).
GVG
59 Oleg писал(а):1. Пропадал (периодически) контакт в разъеме ДПКВ. Вставала колом.
Похоже, но
s@nek писал(а):искра есть
значит импульсы идут, может не совсем хорошо.
Последний раз редактировалось: GVG (24 Декабря 2007 15:32), всего редактировалось 1 раз
s@nek
s@nek
59 Oleg
Расслоился резиновый демпфер большого шкива коленвала (на который ремень генератора одевается). и из за этого колом
s@nek
59 Oleg
завтрв проверю
s@nek
GVG
вспышки вроде есть но такое ощущение что на одном цилиндре хотя искра есть на всех. может мозги полетели ?
s@nek
да ВСЁ попробовал но не заводится !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
подскажите про выход из строя мозгов как это проверить?
Genri
s@nek писал(а):подскажите про выход из строя мозгов как это проверить
мозг практически неубиваем - как матрица :-D
Тяни тачку на диагностику - дешевле обойдеться
Pritzker
Авто: 21103
Была такая же проблема, оказалось мозги. Приволок в ближайший сервис с диагнозом "не заводится" - содрали 7 штук (5 контроллер, диагностика и замена). Не отрицаю, что чайник в этом деле и с меня можно содрать по полной.
s@nek
Расслоился резиновый демпфер большого шкива коленвала (на который ремень генератора одевается). спасибо это он
