Valeris
Всем привет! Вчера появился стук сзади справа, в районе правого заднего колеса.
Стук не звонкий и глухим тоже не назовешь . Появляется во время езды, от скорости никак не зависит. На ровной дороге стучит редко, с разными интервалами, где-то 3-4 стука в минуту. На неровной дороге стучит заметно чаще. Такое ощущение, что что-то не сильно бьет по днищу. Со вчерашнего дня стучат стало гораздо чаще.
Осмотрел задний мост,пружины, аммортизаторы. Ничего не увидел.
Сижу на работе, страшно ехать домой, что может стучать?
серж1980
мож подвесной рассыпается
baraban
"подвесной" - это как? Shocked
серж1980
опора карданного вала Very Happy
у меня когда он рассыпался было:
Classique-007
Может, и на смех поднимут, но расскажу свою историю. С месяц назад тоже появился стук сзади. Выдергивал полуоси (смотрел подшипники), проверил пружины колодок, не цепляет ли подкрылок за пружины. Нет! Ответ нашелся чисто случайно после мойки авто. На заднем бампере у меня висит резинка-антистатик. А когда машину мыл, заткнул ее за бампер и забыл. Еду - стука нет. (Появлялся на неровной дороге и в поворотах). Отвязал. Поехал - тот же стук. Заткнул обратно. Пропал. Стук, причем, "хороший" такой, как при рассыпающемся редукторе или подшипнике. Как этот драный кусок резины мог издавать такие звуки - ума не приложу. Оторвал нафиг. Наслаждаюсь тишиной (если этот эпитет вообще применим к классике).
Черт знает: а вдруг поможет кому?..
ALAN 013
один в один было - перебрал из-за этого сзади справа всё по ходовой, заменил даже нормальный рабочий подшипник полуоси, поменял, аммо, подушки (или как они называются) под пружинами и т.д., потом чисто случайно обнаружил, что стучит тросик ручника об кардан
Valeris
Спасибо всем! Докладываю, стучал глушитель об днище, подложил пенопласт - не стучит! Very Happy
